![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Pytanko
Co tak naprawdę się wyrabia w przegubie wewnętrznym ? Co powoduje, że potrzebna jest wymiana ? 1. Wielowypust na kielichu 2. Wieloklin na krzyżaku 3. 3 kamienie na krzyżaku ?? |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
nikt nie wymieniał ?
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
2,3
Wszystko może się wyrobić za wyjątkiem wieloklinu na krzyżaku, a raczej trójkącie, jest on mocno nabity na półośkę i zabezpieczony pierścieniem zegera.
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
ok, dzięki za odp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
u mnie były lekko wyrobione 3 powierzchnie w kielichu tam gdzie wchodzą kamienie.walczyłem 4lata z trzęsieniem budy przy przyspieszaniu.teraz w czerwcu wymieniłem całą półośkę na nową z allegro(najtańszą) i jest spokój.sam przegub wew.jest drogi i raczej oryginał.w innym aucie (laguna)wypruły mi się ząbki w przegubie wew.prawym i nie idzie ruszyć autem.
#7 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
czyli podczas eksploatacji bardziej wyrobi się kielich niż kamienie ?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Kielich się wyrabia, minimalny luz wystarczy żeby trzęsło budą przy przyspieszaniu. Wczoraj wymieniłem u siebie i spokój
#9 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
#10 |
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Przejechałem na tym tanim zamienniku jakieś 5-7tys.km.Obecnie jest w pożo,ale jak ją założyłem i zajechałem do Croatii jakieś 1500km to na postoju przy całkowitych skrętach trochę trzeszczał(nie mylić ze stukaniem przy ruszaniu) zew.przegub no i miałem w ,,porach'' czy wrócę do kraju.Półośka była ładnie zapakowana a gumki dobrze zaciśnięte opaskami także nie wiedziałem czy jest odpowiednia ilość smaru i czy w ogóle jest?Ale później jak wróciłem już ucichła.Już jej nie oszczędzam,a ona nie chce się zepsuć.Myślałem reklamować ale w tej sytuacji nie ma powodów.Po prostu na samym początku dostała w kość non stop 120-140km/h przy kilkunastogodzinnej podróży.
Wracając do naprawy starej półośki,chciałem zastosować kamienie od modo mk2 nawet kupiłem 3szt.Pewnie po rozpiłowaniu brzegów kielicha bym je wcisnął na ciasno,ale mają inny kształt i pierścienie łożysk jeszcze bardziej by wytarły powierzchnie wew.kielicha.Także nie polecam tego sposobu. Ostatnio edytowane przez stadar ; 01-11-2013 o 00:50 |
