Stary 30-10-2013, 19:42   #2001
Kogut69
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-10-2013
Silnik: TDCI 130 KM
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
przepraszam , że dopytam i sorki jak już było .
mam 130 KM z 2002 roku ...kupiłem go od gościa , który "wypracował" spalanie na poziomie 6,3 l/100km ... i tu zaczynają się pytania .
zresetowałem jego spalanie i zaczęło liczyć od 99,9 litra .... spadało i praktycznie zatrzymało się na 9,1 ...waha się ale niżej nie chce .... to jest normalne ???
Też bym chciał by pokazywało chwilówkę albo nie chwilówkę...jak to ustawić ?
będę wdzięczny za odpowiedź .
Kogut69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 22:26   #2002
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Napisał Kogut69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to normalne.
Co do chwilówki to żeby ją mieć to musisz zmienić licznik na poliftowy.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 10:13   #2003
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Ja podczas zerowania zjeżdżam z góry bez gazu i na biegu, trzymając wciśnięty guzik zeruje mi do zera i startuje od zera. Na postoju lub podczas jazdy wskakuje na 99,9
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 08:55   #2004
bulio1
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-11-2010
Model: Mondeo st 220
Silnik: 3.0 V6
Domyślnie Re: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Poszukuje kogos z pomorskiego kto wgrywa softa z kompem?
bulio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 09:20   #2005
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Tez z checia dowiedzialbym sie czy jest ktos w pomorskim lub moze byc tez warminsko-mazurskie kto potrafi dograc chwilowke. Zegary mam po 1 Fl od STka.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 09:29   #2006
bulio1
Imię: Artur
Silnik: 3.0 V6
Ja niestety mam tylko temp
Stary 09-11-2013, 20:21   #2007
Gajek1
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 234
Kolego JARO1972, nie masz może ochoty zrobić jakieś promocji (takiej jak w kwietniu) ??
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 16:37   #2008
Kogut69
Imię: Adam
Silnik: TDCI 130 KM
bluebob ...dzięki za odpowiedź .
z tym spalaniem niestety ciągle pokazuje 9,3 ...pokazuje bo na szczęście spala mniej , zatankowałem pod korek , najpierw pokazał , że paliwa jest na 670 km ale teraz to co przejechał i na ile jeszcze pozostało daje dystans 850 km ... wskaźnik po prawie 200 km nie drgnął , ciagle na max . Tak się zastanawiam czy wskazanie spalania nie "czeka" na powtórne tankowanie by wskazać faktyczne spalanie na podstawie paliwa w baku i kilometrów przejechanych w poprzednim tankowaniu .... co auto to trzeba się od początku wszystkiego uczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2013, 18:43   #2009
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Najlepszy nr. to po zatankowaniu i wyzerowaniu zawsze zasięg jest u mnie 760km a z tym wskaźnikiem to chyba norma bo u mnie jest tak samo. Zawsze tankuje pod korek i zeruje liczniki, u mnie komp zawyża od 0,3 do 0,4 z wyliczeń.
Stary 11-11-2013, 19:36   #2010
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
u mnie komputer zaniża
od 0,5 do 1 litra na 100 km
ostatnio pokazał 6,1 a z wyliczeń wyszło 7,0/ 100 km
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
