![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2000
Rocznik: 1993
Witam wszystkich! Mam problem ze swoim Mondeo. Otóż od pewnego czasu grzeje się to na benzynie to na gazie. Wymieniłem chłodnice na nową oraz termostat na 84 stopnie Celsiusza. Silnik to 2.0 16V zetec. Już nie mam pomysłu co może być przyczyną. Może jechać sprawdzić ustawienie gazu? Jeśli ktoś miał taki problem i rozwiązał go to proszę o odpowiedź. Z góry dziękuje i pozdrawiam !!!
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Chłodnica oryginalna czy chiński zamiennik?
Ja kupiłem chiński zamiennik i podczas jazdy jest ok, jedynie na dłuższym postoju lub w korkach temp. wzrasta ale wiatraki działają i schładzają ją od czasu do czasu. Po prostu moja nowa chłodnica ma mniejszą wydajność niż oryginalna i dlatego tak to wszystko wygląda.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
#3 | |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#4 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Jeżeli wskaźnik temperatury dochodzi do L i załączają się wiatraki, a następnie wskazówka schodzi do miejsca między M, a A i wyłączają się wiatraki to jest wszystko ok. Prazy pewnej temperaturze otwiera się termostat, schładza się silnik i tak w kółko.
P.S. Mowa o wskaźniku temperatury gdzie jest napis NORMAL |
#5 | |
![]() Imię: Arek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Rocznik: 1993
Dzieje się tak w taki warunkach jakie są obecnie czyli w miarę chłodno, ale jeśli to normalne to dziękuje bardzo za pomoc!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#7 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
A to ja się podepnę pod temacik temperaturyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż jeżeli podczas jazdy w trasie temperatura potrafi spaść poniżej N, a na postoju, czy w korkach dochodzi do L i włączają się wentylatory, czyli w normie - to znacz, że termostat zacina się gdy jest otwarty? I raczej czeka mnie wymiana? Ostatnio zwróciłem na to uwagę podczas trasy na Śląsk z Łodzi. Wskazówka temperatury leżała pod N. Wystraszyłem się, że coś się dzieje. Po dojechaniu do najbliższego skrzyżowania normalnie temperatura wzrastała do połowy skali i dalej. Termostat? |
#8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak, termostat jest stale otwarty, wymień i powinno być dobrze.
#9 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 196
No ok, a czy temperatura za oknami (od 0 do 3 stopni) nie ma na to wpływu?
Czy po prostu ma się utrzymywać stale na środku skali? Z góry dzięki. |
#10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
