Stary 31-10-2013, 14:49   #1
pan_bobek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-09-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Przepalający się bezpiecznik od centralnego zamka
Witam.
Ostatnio wymieniłem bezpiecznik od centralnego zamka w moim fordzie focusie mk1 (bezpiecznik 20 zółty). Odrazu gdy włozyłem nowy i nacisłem na pilocie przycisk żeby zamknąć drzwi bezpiecznik się spalił. Jaka może byc tego przyczyna?
Ostatnio edytowane przez pan_bobek ; 31-10-2013 o 14:52
pan_bobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 16:55   #2
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Domyślnie Odp: Przepalający się bezpiecznik od centralnego zamka
Dobra już sam doszedłem do tego centralny mam tylko w przednich dzwiach w tylnych musze zamykać manualnie ale i tak centralny do strony pasażera mi nie działa coś blokuje go jak go odłącze to od strony kierowcy działa dobrze musze chyba zakupić nowy zameczek.
Stary 31-10-2013, 17:29   #3
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
to może napisz dla potomności do czego doszedłeś - co było przyczyną przepalania bezpiecznika, bez tego to temat nadaje się raczej do zsypu...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 09:56   #4
pan_bobek
Imię: Mateusz
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 81
Przyczyną przepalania się bezpiecznika było to że centralny zamek od strony pasażera nie chciał się zamknąć (cięzko chodził). Na początku nie wiedziałem że który zamek jest zrąbany wiec odkręciłem z drzwi tapicerki i jak odłączyłem zamek od pasażera to zamek od strony kierowcy działa normalnie a i jeszcze zamiast bezpiecznika 20A włożyłem 35 ponieważ jak dacie znowu 20 to najprawdopodobniej naciśniecie raz i wam się odrazu spali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za uszkodzony zamek się niedługo wezmę i wyciągnę go całego, może coś się na to poradzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpiecznik , centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
