#31 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 7
Ja również czytałem o tym by-passie, ale nie zastosowałem tego bo uznałem, że nie wiele on da. Chyba jedynym sposobem jest wyciągnięcie całkowicie termostatu i sprawdzenie czy silnik dalej się grzeje. U mnie była dokładnie taka sama sytuacja, podczas postoju wszystko wzorowo, temperatura nigdy nie przekroczyła normy a w czasie szybkiej jazdy od 130 w zwyż przegrzewanie - prosty wniosek, coś zakłóca przepływ płynu chłodzącego podczas sybkiej jazdy.
Jeśli chodzi o chłodnice to nie zależnie czy jedziemy wolno czy szybko czy stoimy na postoju, powinna się w jakimś stopniu nagrzewać i być ciepła. Nie jest możliwe, że pęd powietrza w trakcie jazdy tak dobrze i szybko ją schładza, że zaraz po zatrzymaniu jest chłodna. Dodatkowo, węże te które powinny być ciepłe - zaraz po zatrzymaniu po szybkiej jeździe były chłodne - wniosek ten sam, coś zakłóca przepływ. U mnie pomogła wymiana termostatu na ten z niższą temp. otwarcia. Dodam, że stary termostat nie był zepsuty (bo w teście gorąca woda w szklance, otwierał się). Podejrzewam, że mechanik przy spuszczaniu płynu chłodzącego, sprawdzaniu drożności układu chłodzenia i przy ponownym napełnianiu zrobił "coś" co pomogło - choć pewnie sam tego nie był świadomy, co to było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez in9vesto ; 31-10-2013 o 01:05 |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
nie nie..to nie jest kwestia wentylatora i chlodnicy...
jezeli juz to sterowaniem wentylatora ale jesli na postoju jest ok to tymbardziej w czasie szybkiej jazdy powinno byc ok. Moim zdaniem musicie konieczie podpiac dodatkowy-niezalezny czujnik do glowicy silnika bo z waszego filmiku-ogladalem go dopiero wczoraj-wynika tak jakby ze silnik nagle gwaltownie rozgrzewa sie po puszczeniu gazu-co jest chyba wrecz fizycznie niemozliwe. albo jest to wina czujnika temp. albo soft cos przekłamuje...takie narazie mam podejrzenia. panowie czujnik temperatury-jaki badz termistor + miernik + tabelka opornosci (najtansza wersja) lub jakis dokladny i szybki termometr elektroniczny i podpiac to do odpowietrznika glowicy silnika -jesli taki macie z ktorego idzie zawsze plyn z silnika do zbiorniczka wyrównawczego (lub przykleic np. silikonem do glowicy silnika) i dopiero sprawdzic czy faktycznie temperatura silnika tak sie zachowuje bo jest to dla mnie troche niewiarygodne. Normalnie jezeli przyspieszacie samochodem gwaltownie to temperatura silnika po okolo 10-15 sekundach powinna rosnac i pokazywac sie na wskazniku-lub trybie serwisowym. po puszczeniu gazu-temperatura powinna takze z pewnym opoznienie czasowym sie zatrzymac...ale jezeli w silniku jest plyn chlodzacy i jest obieg to niejest mozliwy taki bardzo gwaltowny i nagly przyrost i spadek temperatury. sprawdzaliscie bledy silnika? Tabelki do czujników...mozna to odczytac za pomoca np. ELMa jezeli nie bedzie podawane w celcjuszach-to to jest wykres napiecia w zaleznosci od temp. Temperatura płynu chłodzącego °C (°F) CHT (V) napiecie na CHT 20 (68 ) 3,09 40 (104) 2,15 70 (158 ) 1,04 80 (176) 0,79 90 (194) 0,61 97 (206) 3,51 tu pewnie powinno byc 0,51 105 (221) 3,25 a tu 0,25 Sygnału czujnika ECT w woltach, skorzystaj z załączonej tabeli zawierającej odpowiednie wartości w stopniach Celsjusza: Wolty ºCelsjusza 1,33 60 1,02 70 0,78 80 0,60 90 0,46 100 0,35 110 0,27 120 Cytat:
czy by-pass wchodzi do weza do chlodnicy? To chyba rozumiem w czym jest problem.... ale pasowaloby aby to potwierdzic. dajcie linka do tego biuletynu serwisowego ale cos mi sie wydaje ze ta poprawka ma sens-pod warunkiem ze jest faktycznie dobrze wykonana. Juz tłumacze... Moze byc takie zjawisko ze przeplyw wody-plynu przez nagrzewnice jest zbyt duzy. silnik dobrze sie chlodzi ale tylko dopoki sie nagrzewa i plyn w nagrzewnicy nie jest zbyt goracy. jezeli nagrzewnica sie rozgrzeje i nie oddaje ciepla i otwiera sie termostat wowczas zaczyna plynac plyn poprzez -chlodnice ale -poprzez nagrzewnice nadal plynie spora czesc plynu ( ktora sie nie chlodzi!!!! bo np. slabo ogrzewamy samochod lub wcale) jezeli silnik nie potrzebuje mocnego chlodzenia (np. spokojna jazda)- to czesc plynu ktora plynie przez chlodnice i jest chlodzona-w zupelnosci wystarcza do chlodzenia silnika, ale przy mocnym obciazeniu potrzeba zwiekszyc przepływ wody przez chlodnice-zmniejszajac przeplyw wody przez nagrzewnice!!!! TERAZ UWAGA-normalnie najczesciej zadanie to spełnia termostat z dodatkową blaszką na koncu....Która pewnie u was nie wystepuje???????? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] termostat z blaszką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] termostat bez blaszki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] im bardziej otwiera sie termostat z blaszka -tym bardziej przytyka przeplyw przez nagrzewnice-dodatkowo zwiekszajac efektywnosc chlodzenia... Znalazlem ten biuletyn... Cooling System Draining, Filling and Bleeding-Ford Focus.pdf [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli podejrzenia sa słuszne... w pierwszej kolejnosci PCM-kalibracja sterownika silnika a w drugiej robienie by-passu z powrotu nagrzewnicy do chlodnicy w celu zwiekszenia przeplywu przez chlodnice. tylko ze sam by-pass nie jest jeszcze do konca cudownym lekarstwem calkowitego pozbycia sie problemu-bo by pasowalo kazdy silnik w zaleznosci od droznosci chlodnicy dostosowac do przeplywy przez by-pass i niewiem czy to wogole jest do osiagniecia w taki sposób. A wiec radze zaczac od sprawdzenia rzeczywistej temperatury silnika bo moze sie okazac ze to tylko ECU-sterownik silnika wymaga kalibracji. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 31-10-2013 o 11:30 |
#33 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-05-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
#34 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
tak powinna byc bardziej ciepla w benzynie..ale w waszym przypadku tak nie jest bo wieksza czesc plynu plynie przez nagrzewnice zamiast przez chlodnice i tu widac problem bo przy malym przeplywie przez chlodnice -chlodnica oddaje malo ciepla...a zapewne nagrzewnica ze skreconymi nawiewami na zimne tez nie chlodzi silnika.
dlatego chlodnica u gory pomimo ze jest ciepla-to na dole jest juz zimna bo przy malym przeplywie chlodzi bardzo niewielka ilosc plynu ktory przez nia przeplywa. jest jeszcze taka mozliwosc ze macie przytkane chlodnice-zakamienione, i to tez moze byc przyczyna ze woda nie chce bardziej plynac przez chlodnice. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 31-10-2013 o 13:49 |
#35 | |
![]() Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
#36 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja kiedyś u siebie badałem czujnik i przy 78 st C napięcie wzrastało do wartości 4 V
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
#37 | |||||||||
![]() Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
A wracając do biuletynu, śmiać się chce, najpierw każą sprawdzić klasyczne elementy w przypadku przegrzania, a potem zastosować bypass i termostat czyli wynika z tego że z niewiadomych przyczyn przegrzewa się i nie da się naprawić wymieniając uszkodzoną część Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ECT?
z tego co pamietam macie tylko 1 czujnik CHT a to podalem na wszelki wypadek dodatkowo jezeli temperatura na czujniku CHT jest stabilna a szaleje wskaznik to wina softu. A dlaczego bylo wczesniej dobrze? bo byc moze stary termostat mial np. wiekszy przeplyw przez siebie. Inna sprawa-wiem ze ten problem pojawial sie w samochochodach z LPG i tam zamiast robic by-pass nagrzewnicy do reduktora to wpinano sie szeregowo w obwod aby nie zwiekszac przeplywu wody poza chlodnica. Rozwiazanie z biuletynu-to jest jakis pomysl poradzenia sobie z problemem tylko problem w tym ze aby to calkowicie rozwiazac to nalezaloby zastosowac w trojniku rozdzielajacym dodatkowy termostat ktory bedzie zamykal powrot plynu do pompy z nagrzewnicy w momencie kiedy silnik osiaga wysoka temp. Mam nawet pomysl jak byscie to mogli zrobic wykorzystujac wlasnie rozwiazania z innych silników. Wasz uklad chlodzenia sprawdzalby sie w samochodzie ktory ma zamykany przeplyw plyny przez nagrzewnice....czyli np. fiesta tak miala i pewnie do tego modelu byly projektowane te silniki. Najprosciej byloby wykorzystac obudowe termostatu z silnika 1,8 lub 2,0 gdzie termostat dodatkowo rozdziela przeplyw plynu a nie tylko otwiera chlodnice. -Zaslepic wyjscie z silnika na nagrzewnice -wejscie na nagrzewnice podlaczyc do nowej obudowy do wyjscia na nagrzewnice -wyjscie z silnika podlaczyc do nowej obudowy gdzie bylo zasilanie plynu na termstat -a chlodnice podlaczyc do wyjscia nowej obudowy na chlodnice -a stary termostat usunac oczywiscie bo juz bedzie zastepowal go nowy. Lub kombinowac z by-passem i instalowac jakies zwezki zpowrotu nagrzewnicy do pompy Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 31-10-2013 o 16:36 |
#39 | |||||
![]() Imię: Przemek
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 33
No ale ja nie chcę przekombinowywać fabryki tylko dojść co padło. Sprawdziłem termostat który mam, numer 1303377, temp 74-89 czyli taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wg. tej strony jest to oryginał a dodatkowo zamiennik dla numeru 1138077 czyli tego, co podany jest w biuletynie. Niby identyczne a różne numery. Nie mam wspomnianej przez ciebie blaszki czyli tej co teoretycznie ma fabryczny 92-102 stopnie. Jak się zbiorę to zmienię raz jeszcze termostat na fabryczny, a nóż się coś zmieni ale jak tak, to i tak będzie to dziwne. |
#40 |
![]() Imię: Kewin
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Mam problem z moim Focusem rok 1999, silnik 1,6. Podczas dłuższych tras i przy większych prędkościach (ponad 120km/h) podnosi się wskaźnik od temperatury wody. W tym momencie muszę trochę zwolnic i wszystko wraca do normy, lubi się tez tak dziać gdy podjeżdżam pod jakieś wzniesienia. W czym może tkwić problem? |
