Stary 29-10-2013, 17:22   #1
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Domyślnie Pompka spryskiwacza sika jednocześnie na przód i tył przyczyna ?
Witam kolegów szczęśliwych posiadaczy Galaxy MK3.Od pewnego czasu zauważyłem że bez znaczenia czy dźwigienką przy kierownicy chcę spryskiwać przednią czy tylną szybę płyn jednocześnie daje na obie szyby.Byłem w Fordzie i powiedzieli mi że o tym czy ma sikać na przód czy tył decyduje kierunek obrotu silniczka.Na kolektorze wyjściowym pompki spryskiwacza jest zaworek pod który prawdopodobnie dostało się jakieś zanieczyszczenie i nastąpiło podwieszenie tego zaworka co skutkuje wyżej opisanym zjawiskiem.Jako część zamienna ten zaworek nie występuje i trzeba kupić za 258pln. nową pompkę spryskiwacza.Mam pytanie odnośnie tego nieszczęsnego zaworka czy któryś z kolegów miał do czynienia z taką usterką czy mimo opinii serwisu forda można jednak dobrać się do niego?Na zdjęciach pompki spryskiwacza w internecie widać że biały króciec osadzony jest na zaczepie-blokadzie myślę że jakby go podważyć to powinien wyjść i dostęp do zaworka stałby otworem.Chcę zaciągnąć waszą opinię zanim zdecyduję się na zakup nowej pompki ale na pewno nie orginalnej Forda lecz aftermarkowej np.Febi za 50pln.Proszę o sugestie Pozdro Miro.
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2013, 21:06   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwacza sika jednocześnie na przód i tył przyczyna ?
a nie można rozebrac zaworek i przeczyścić ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 16:47   #3
mirosław siedla
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Tego właśnie dokładnie nie wiem dlatego rzuciłem temat mając nadzieję że ktoś już ten temat przerabiał po co wyważać otwarte drzwi .
Stary 31-10-2013, 17:57   #4
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
słusznie.
Ja bym rozebrał, i tak nie działa wiec bardziej nie zapsujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie zaślepić wąż na tył tymczasowo i wsio.
Stary 31-10-2013, 18:18   #5
mirosław siedla
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
W sobotę zdemontuję dolną osłonę silnika i będę dobierał się do tej nieszczęsnej pompki o rezultatach nie omieszkam poinformować dla potomnych.Pozdro Miro.
Stary 02-11-2013, 21:20   #6
mirosław siedla
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Dla potomności chcę podzielić się spostrzeżeniami konstrukcji i naprawy pompki spryskiwacza.Przed ściągnięciem wężyków warto zaznaczyć sobie jeden by się nie pomylić przy montażu.Po pierwsze można ją rozebrać,aby to zrobić należy najpierw ściągnąć z cylindra pompki jednocześnie oba króćce podważając je śrubokrętem,jeden jest koloru czarnego-zasila tył drugi -białego podaje na przód szyby,następnie rozdzielamy te króćce od siebie małym wąskim śrubokrętem odchylamy lekko czarną obudowę tak żeby zrobiło się miejsce dla zaczepu-blokady białego króćca i wysuwamy ten biały króciec z obudowy dobrze mieć do pomocy drugą osobę małe imadełko i deko cierpliwości.Po tej operacji dobieramy się do tego nieszczęsnego zaworka jest to cienka gumka-błonka którą albo rozpuścił płyn do spryskiwacza albo ciśnienie samej pompki w każdym bądź razie w centralnej części zrobiła się dziura.Z dętki do rowera wyciąłem krążek włożyłem w swoje miejsce zatrzasnąłem do kupy oba króćce włożyłem je do cylindra pompki całość do zbiorniczka i gęba się śmieje ,płyn sika jak się patrzy tam gdzie chcę,zaoszczędziłem 259pln za oryginał lub 50pln za podróbkę o satysfakcji nie wspomnę.Jestem pewien że prędzej czy później posiadaczom Galaxy lub S-max coś takiego jak mnie się przydarzy [auto 4 letnie]może MODERATOR wrzuci ten wątek do działu pytań-usterek by koledzy mieli łatwiej w radzeniu sobie z problemem.Pozdro Miro.
Stary 02-11-2013, 23:07   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
mirosław siedla szkoda że fotek nie zrobiłeś bo wiesz dział to "Fotorelacje z napraw", ale się pomyśli. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
