Stary 31-10-2013, 17:24   #21
wossek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 24-09-2011
Model: focus kombi GHIA
Silnik: 1.6 tdci 90km
Postów: 22
Domyślnie Usterka układu silnika błąd P 0380
Jak wszyscy napiszę, że dużo szukałem i nie znalazłem nic takiego jak mój przypadek.Wczoraj wieczorem żona wracając z pracy zauważyła że moja foczka nie ma mocy i na wyświetlaczu pojawiło się USTERKA UKŁADU SILNIKA,dziś atko zostało podłączone pod kompa i pokazał się błąd (P 0380 - obwód świec żarowych A ) to jest związane ze świecami ale powiedżcie koledzy co to ma związane z tym że moja foczka nie ma mocy tak jakbym jechał zwykłym desliem.Może pomożecie co ma jedno z drugim wspólnego.
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co ,ważne z kim.Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć.Leczenie trwa dłużej i jest bardziej bolesne...KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=7sJg9PuXMRk&NR=1
wossek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 17:28   #22
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
Domyślnie Odp: Sterownik świec żarowych - usterka P0380
No to słabo szperałeś poczytaj ten wątek, do którego cię przeniosłem na początek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 18:48   #23
wossek
Imię: Wojtek
Postów: 22
poczytam
Bump: to jakie śwece polecacie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 31-10-2013 o 23:36 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 31-10-2013, 19:58   #24
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
bierz DENSO, tylko uwaga przy odkręcaniu, świeca najbliżej zbiornika wyrównawczego lubi się zapiekać "na amen" inaczej ukręca się i połowa zostaje w bloku. Reszta odkręca się z palem w ... nosie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 13:28   #25
wossek
Imię: Wojtek
Postów: 22
a jak najlepiej je odkrecac na ciepłym silniku czy na zimny,oraz czy te świece mają wpływ na to że samochód jest w trybie awaryjnym i nie ma wogóle mocy tak jakbym jechał zwykłym desliem,oraz jak sprawdzić świece czy są dobre czy są do wymiany
Bump: a może przed tym jeszcze popsikać WD - 40 żeby można było lepiej je odkręcić
Stary 05-11-2013, 20:57   #26
wossek
Imię: Wojtek
Postów: 22
Świece wymienione wszystkie cztery były padnięte,znajomy mechanik po malutku wykręcał świece i nie było problemu z wykręceniem ich,oraz tryb awaryjny samochodu zniknął i autko wróciło do życia
Stary 24-01-2014, 20:37   #27
zayac-m
Imię: marek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: focus mk II
Silnik: 1.6tdci
koledzy ja miałem ten sam problem pare dni temu po podłaczeniu kompa wyszło bład p0380 focus 1.6tdci 90km autko weszło w tryb awaryjny pali bez problemu przy -15 ale nie ma mocy dowiedziałem sie u znajomego elektryka ze to swiece zarowe sa padniete ,ale co do tego ma utrata mocy .mam znajomka w servisie forda i to prawda byl taki okres w foczkach ze przez dwa lata podobno miały takiego softa ze po padnieciu wszystkich swiec wchodził w tryb awaryjny i był brak mocy swiece tez sa padniete .wymieniłem wczoraj swiece i wszystko jest ok.foczka smiga brak bledow .wiec jak wyskoczy blad p0380 to na 100% padniete sa swiece u mnie zadna nie grzala
zayac-m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:54   #28
sstankie
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
nie prawda, może być też uszkodzony sam sterownik przy tym błędzie
sstankie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 23:02   #29
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
jak już coś to przekaźnik świec.
Stary 10-03-2014, 11:42   #30
peetros
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Postów: 4
Witam wszystkich,
Ford C-MAX 2.0 TDCI 136 KM z 2004 r.
Jakiś czas temu miałem problemy z rozruchem samochodu. Samochód zapalał za pierwszym razem, następnie gasł tak jak by następowało odcięcie paliwa (tak to mogę opisać, ale nie sugerowałbym się tym). Po kilku minutach prób zawsze udawało się go zapalić. Po podłączeniu do komputera wyskakiwał błąd P0380. Samochód oddałem do warsztatu, zostały wymienione świece. Przez jakiś tydzień było wszystko w porządku. Problem niestety powrócił. Objawy są dokładnie takie same, ale tym razem nie wyskakuje błąd P0380. Innych problemów nie ma, czyli: kontrolki gasną, w czasie jazdy nie zauważyłem żadnych spadków mocy itd. Silnik uruchamia się bez problemu po godzinie lub dwóch, ale jak auto postoi kilka godzin, to znowu jest to samo.
Słyszałem od kogoś, że warto byłoby wymienić baterię w kluczyku. Nie jestem do tego przekonany, ale zamierzam to zrobić w najbliższym czasie. Tylko czy to może powodować tego typu problemy?
peetros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
1.8tdci , focus mk2 , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
