![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-06-2013
Model: s-max
Postów: 5
Witam i proszę o pomoc.
Jakiś czas temu zaczęło mi coś chrobotać w czasie obracania kierownicą, jednocześnie przestał działać klakson. Znajomy mechanik (nie elektryk) zbagatelizował sprawę kwitując cyt " .."wypadła sprężynka spod klaksonu i mieli...". Jednak "mielenie" stało się szybko tak uciążliwe, że ostatnio nie mogłem już kręcić kierownicą. Po zdjęciu obudowy okazało się, że na kolumnie nawinięta jest jakaś taśma kilku żyłowa, w znacznym stopniu już poszarpana (fot.). Jest a raczej było jej tam kilka - kilkanaście zwojów. Czego jest to zasilanie, co z "tym" zrobić? Chciałbym jeszcze poużywać mondka gdyż przez kilka ładnych lat (200k km) ani razu nie zawiódł! Z góry dziękuję za rady. |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zasilanie poduszki i klaksonu,a co z tym zrobić,wymienić
#3 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Taśma o której piszesz jest od klaksonu i poduszki. jesli jest przerwana powinna zapalić się też kontrolka od poduszek. Odłącz aku, odkręć kierownicę (2 śruby po bokach mocują poduszkę) i masz dostęp do taśmy. Jesli izolacja jest cała i nic sie nie połamało to możesz to naprawić samemu, a jaśli nie to zostaje szukanie na aledrogo używanej taśmy wraz z obudową
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#5 |
![]() Imię: Rafał
Model: s-max
Postów: 5
Dzięki, kupię i wymienię.
Dziwię się tylko że ona cała wyszła z tej obudowy bo jak widzę na zał. zdjęciu nie widać jej wcale. BTW, faktycznie nie napisałem o migającej kontrolce poduszek. Ostatnio edytowane przez nomex ; 31-10-2013 o 21:55 |
#6 |
Postów: 6,370
pamietaj aby przy wymianie kola miec na wprost, przed zalozeniem tasmy upewnij sie ze jest ona w polozeniu srodkowym, to znaczy moze zrobic tyle samo obrotow w lewo co w prawo, inaczej zerwiesz tasme.
| Tagi |
| elektryka , kierownica , przełącznik zespolony |
