Dzień dobry wszystkim-mam problem z ładowaniem akumulatora,ale po koleji.
22 pażdziernika kupiłem mondeo mk3 2.0 tdci z 2003roku i po tygodniu użytkowania nie odpaliło mi auto,sprawdziłem napięcie na akumulatorze i było ok.11,8V i brak ładowania z alternatora.Moje pytanie ,jak długo wytrzyma akumulator bez ładowania (nie wiem czy facet sprzedał mi auto z niesprawnym ładowaniem z naładowanym akumulatorem na prostowniku).Sprawdzałem nie mam ładowania z alternatora ,na alternator idą trzy przewody na jednym jest napięcie akumulatora na drugim ok.9.5V a na trzeci 1.5V,nie wiem czy to jest dobrze.Wzbudzenie na alternator podobno przychodzi z komputera i to jest chyba to jedno napięcie.Kiedy zapala się lampka akumulatora na konsoli,jak miałem odpiętą wtyczke tą co idzie na alternator i odpaliłem auto to po chwili jak załączyłem światła włączyła się lampka ładowania.Czy to jest uszkodzony alternator czy komputer.A alternator to podobno musi być oryginalny bo musi współgrać z komputerem,czy to jest taki Visteon 1S7T-BC MIC 3.1 (lub 3.2). Czy wystarczy go tylko wymienić czy trzeba coś jeszcze zrobić z komputerem? |
Najlepiej jechać do elektryka, bo jak sam zaczniesz robić, to będą wieksze problemy.
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Wątpię żeby wzbudzenie alternatora szło z komputera. Za to odpowiedzialny jest regulator napięcia w alternatorze. Akumulator bez ładowania smiało powinien wytrzymać kilka miesięcy w nieużywanym aucie. Jeśli przewód był odłączony to ewidentnie ktoś sprzedał Ci samochód z niesprawnym ładowaniem. Jedz do elektryka i po sprawie
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Jeżdziłem sześć dni w tym czasie przejechałem ok.300km,potem gdy nie chciał odpalić akumulator miał 11.8V
#6 | ||
![]() Imię: Arek
Postów: 527
Ostatniej zimy miałem Sprintera '99 na parkingu od grudnia do marca pod śniegiem. I .. zapłon, świece, i... Chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Co do dobierania alternatora lub regulatora to najlepiej użyć oryginałów. Jeżeli masz zamiar wymienić alternator to dopasuj go do wyposażenia elektrycznego.
§23 |
#8 | |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W TIS napisali "Alternator działa według zasady "smart-charging", to znaczy, że prąd wzbudzenia i tym samym moc są kontrolowane przez moduł PCM. Potrzeby do tego celu odpowiedni elektroniczny układ regulacyjny jest umieszczony razem z diodami wzbudzenia oraz mocy z tyłu alternatora pod osłoną." |
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 780
Ach myślę co inne a pisze co inne. Oczywiście że PCM
§23 |
#10 |
Dobra z PCM-u idą sygnały do i z alternatora,czy to są te trzy przewody i jakie powinno być na nich napięcie przy sprawnym alternatorze.I jeszcze jedna sprawa,nie dam na 100% sobie ręki uciąć ale przy tescie komputera(liczników) nie mogłem zauważyć wskazania napięcia akumulatora a taki test powinien być,tylko nie wiem który w kolejności.
