![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Witam, zmieniłem sobie radyjko 5000rds eon (kaseta) na 6000cd rds eon i niby radio bez problemu gra i odtwarza płyty (z pilota przy kierownicy również), ale gałka włączania/wyłączania nie reaguje. Pisząc jaśniej radio tą gałką nie można włączyć lub wyłączyć (pogłaśnianie/ściszanie działa normalnie). Włączenie radia następuje po przekręceniu kluczyka w pozycję 2 i dalej do rozruchu, po wyjęciu kluczyka wyłącza się. W czasie,gdy gra również nie można go wyłączyć ręcznie, czyli gra cały czas. Co jest nie tak?
Dzięki za info. |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Czy do włączenia radia naciskasz gałkę głośności? Pytam bo niektórzy chcieli wyłączyć poprzez kręcenie głośnoscią pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#3 |
Postów: n/a
Bo to jest radio które się włącza i wyłącza kluczykiem, a można również włączać i wyłączać bez kluczyka naciskając pokrętło głośności. Pokręcaniem tym pokrętłem tylko się pogłaśnia i przycisza, oraz ustawia zegar w radiu.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Az mi sie wierzyc nie chce zeby az tak nie pomyslec i nie wcisnac galki :-) pewnie padlo wciskanie w galce i tyle.
#5 | |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
No przecież napisałem,że radio nie reaguje na naciskanie gałki....
Włącza się natomiast po przekręceniu kluczyka i również wyłącza się po wyjęciu tegoż klucza. Nie ma możliwości włączenia/ wyłączenia radia naciskając gałkę,ale to przecież już napisałem. Bump: Cytat:
#6 |
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
To bylo do postu salom, wiec teoretycznie stanalem w Twojej obronie, a wracajac do problemu, na co liczysz? Ze w bagazniku jest wielka dzwignia wlaczajaca funkcje on/off w radiu? Nie dziala pokretlo, masz diagnoze :-) poza tym nie napisales ze naciskasz, tylko ze nie mozesz galka wlaczyc. Pewnie napisza, rozkrec,przeczysc spirytusem i tyle.
Ostatnio edytowane przez bobuniek ; 31-10-2013 o 19:53 |
#7 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Jak tak to spoko. Wracając do sedna liczę na ocenę co jest powodem tej przypadłości (może ktoś tak miał), zresztą po to tu jesteśmy co by sobie pomagać w miarę możliwości oczywiście. A wracając do tej gałki jest możliwość jej rozebrania i przeczyszczenia, aby ją usprawnić? Masz wiedzę w tym temacie, jakieś dokładniejsze info?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Albo gała walnięta, albo całe radio.
W fordzie jest tak że jak radio gra i wyłączymy stacyjkę to radio się wyłączy, kiedy następnym razem przekręcasz kluczyk to radio pamięta że było włączone i włączy się razem z przekręceniem kluczyka. Przy cenach tych odtwarzaczy nie bardzo się opłaca tego robić, lepiej kupić następne. Tylko pamiętać żeby głośność była na gałce a nie przyciskach bo sterowanie z kierownicy nie będzie działać. Pozdrawiam |
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
moons- tak,tak to wszystko wiem co napisałeś. Radio jak i odtwarzacz jest ok tylko jak napisałem jest problem z mechanicznym włączeniem/wyłączeniem radia gałką i stąd pytanie jak to usprawnić. W zmienionym kaseciaku wszystko działało (działa) jak należy stąd wiedzę na temat tego jak to ma prawidłowo działać posiadam.
Ponawiam pytanie:można się jakoś "dobrać" do tej gałki? Zużywa się coś tam lub np. nie "styka", bo brudne? |
#10 |
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 2000
Postów: 143
Cale radio? To by bylo wiecej objawow, nie wiem jak wyglada to w srodku, ale po co ladowac sie w koszty skoro to powiedzmy nowe radio? Najlepiej jest samemu sie pouczyc :-) wyjmij radio, rozkrec panel, tak aby dostac sie najblizej galki, zobacz czy nie jest nic pekniete, ulamane, poczysc co sie da, jak nie to pozostaje np zrobienie osobnego switcha, wlutowanie go w uklad pokretla i dolozenie gdzies poza radiem, np kolo kierownicy, ale to juz ostatecznie, bo raczej nie dokupisz samego modulu galki. A co do zdjecia galki od frontu to watpie by tylko to cos dalo, pewnie bedzie wystawac sam patyczek, na pewno trzeba rozbrac radio, jak sie skopie to wtedy mozna kupic inne. Ale co szkodzi podlubac, ew mozesz je wylaczac wyjmowaniem guzikow, lekko pstrykasz, guziki lekko odchodza, nie spadaja a radio wylaczone.
