Stary 31-10-2013, 20:22   #271
michtat
Avatar michtat
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
No to mnie pocieszyliście.
A cieszyłem się że trafił mi się wszystkomający GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko że mój GEM ten nowy jest na bank z focusa, a nie z kugi
Ostatnio edytowane przez michtat ; 31-10-2013 o 20:28
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 21:38   #272
Postów: 18,052
Focusy keyfree też bywały...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to od nabywcy zdobądź jeszcze ten odbiornik centrala do kompletu.
Stary 01-11-2013, 08:55   #273
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Dawka świeżych informacji:
1. PEWNE jest że poliftowy GEM 7M5T... w wersji Bx z klimą manualną nie obsługuje PTC
2. Pewne też że GEM 7M5T... w wersji Jx nie obsługuje centralnego zamka.
Po założeniu nowego GEMa PTC u mnie ożyło. Póki co siedzi nowy GEM Jx, ale chyba sprzedam go i kupię niższy. Powiedzcie czy z GEMem Cx lub Dx będzie wszystko ok? Wiem, że Fx byłby najlepszy, ale nie ma nic w dobrej cenie z Fx. Nie będę miał niespodzianek przy Cx lub Dx jak z Jx? Czy te niższe (D lub D) obsłużą PTC?
TAK WIĘC MAM DO SPRZEDANIA POLIFTOWY GEM Z SERII JF
Chyba że ktoś może chce swój niższy model wymienić na mój JF
Ostatnio edytowane przez michtat ; 01-11-2013 o 20:36
Stary 02-11-2013, 02:12   #274
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obsługuje, tylko nie ma wbudowanego odbiornika centralnego zamka, bo jest dedykowany do instalcji keyfree
Tadeusz to napisał przecież!
przedliftowe GEMy nie mają wbudowanego tego odbiornika, a pofiltowe mają - z wyjątkiem właśnie wersji J
ja miałem fabrycznie poliftowy wersja B, potem F (chodziło o obsługę czujnika deszczu), a teraz mam właśnie J (chodzi o FordPower) + odbiornik c. zamka - czyli da się zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-11-2013, 01:52   #275
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak wygląda przedliftowy odbiornik c. zamka, który podłączyłem do swojego GEMu wer. J - normalnie on znajdował się na podsufitce w okolicach przedniej górnej lampki oświetlenia kabiny, ale mi było prościej umieścić w okolicach GEMu. Działa bez problemu
Stary 03-11-2013, 09:13   #276
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Dzięki Marcin!
Napiszecie jeszcze jak go podłączyć i w które piny w których kostkach?
Czy ten odbiornik obojętne jaki kupię z FF mk2? Czy jakiś konkretny będzie działał? Zacznę może od tego gościa co wziąłem tego GEMa J - ten odbiornik od keyfree będzie ok?
Ja jutro będę jednak szukał takiego odbiornika, bo szkoda mi jak cholera tego nowego GEMa J zamienić na niższy model
Stary 03-11-2013, 13:13   #277
Postów: 18,052
...Ja jutro będę jednak szukał takiego odbiornika, bo szkoda mi jak cholera tego nowego GEMa J zamienić na niższy model
Jakoś szczególnie nawet nie trzeba się naszukać - po wpisaniu "odbiornik c-max" od razu wyskakuje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I do tego jest jeszcze od Focusa/C-maxa a nie tak jak ten Marcina od Mondeo...
Stary 03-11-2013, 17:23   #278
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Dzięki Panowie. Odbiornik już zarezerwowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tylko prośba o opis gdzie wpiąć się z tym odbiornikiem
Stary 03-11-2013, 18:40   #279
Postów: 18,052
Czarna, kwadratowa wtyczka wiązki dachowej. Cała filozofia ograniczona do 3 przewodów - w tym jednego z masą. Załączony rysunek numeracji pinów złączki pokazany od strony złącz a nie przewodów!
Typ Pliku: jpg Rec.jpg (19.5 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg C98.jpg (84.4 KB, 132 wyświetleń)
Stary 03-11-2013, 20:24   #280
michtat
Avatar michtat
Model: FOCUS
Postów: 242
Dzięki WIELKIE!
Patrzyłem teraz to w kostce w pinie 10 mam przewód, pin 6 pusty. Więc pin 6trzeba będzie dołożyć, a do przewodu z pinu 10 trzeba będzie się wpiąć. No i masa i mam nadzieję że misja PTC zakończy się sukcesem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
