Stary 02-04-2008, 15:17   #1
piotrcz
Zarejestrowany: 29-07-2007
Postów: 48
Domyślnie bezpieczniki centralnego zamka
cześć
W mojim focusie 1.8 tddi 2000r. centralny zamek nie działa wie ktoś gdzie jest jakaś jednostka która nim steruje i jak mogę sprawdzić czy ona działa? czy jest tylko jeden bezpiecznik do centralnego zamka i jaki jest jego numer i woltaż ?
piotrcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 08:54   #2
lukashh
Zarejestrowany: 15-12-2006
Postów: 21
Domyślnie Re: bezpieczniki centralnego zamka
ściągnij pokrywe od bezpiecznikow a nastepnie ja odrkec, ta po lewej stronie od kola kierwonicy... i z tylu powinien byc bezpiecznik od centralnego zamka, pozdrawiam
lukashh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2008, 13:46   #3
piotrcz
Postów: 48
czy to jest ta czarna kostka?
Typ Pliku: jpg centralny.JPG (182.4 KB, 697 wyświetleń)
Stary 05-04-2008, 19:57   #4
sato
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Ford Focus, Escort
Silnik: 19TDDI, 1.6 Zetec
Rocznik: 2003/1997
Postów: 23
Bezpiecznik (żółty) 20A masz pod wiązką kabli tam gdzie zaznaczyłem zieloną strzałką, właśnie sam go wymieniałem 20 min temu ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam.
BTW czy ktoś wie faktycznie co to jest ta prostokątna czarna kostka (po lewej na zdjęciu) wyglądająca jak duży bezpiecznik, czy to jest może do centralnego sterowanego z pilota ??? Pytam bo u mnie tego nie ma ale też nie mam centralnego z pilota.....
sato jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2008, 14:54   #5
piotrcz
Postów: 48
Wielkie dzięki w życiu bym go nie znalazł. Oczywiście był przepalony, a co do tej czarnej kostki to nie mam pojęcia co to jest.
Stary 02-11-2013, 00:05   #6
pro_fi
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1,7 TDCI
Domyślnie Odp: bezpieczniki centralnego zamka
Wielkie dzięki za ta fotkę - oglądałem tą puszkę i go nie widziałem to złożyłem do kupy i poskręcałem - jutro rozmontuję to g..no jeszcze raz :)
a tak apropo co za LOŚ FIOLETOWY wymyślił aby go tam ukryć skoro z przodu jest tyle wolnych gniazd :)
pro_fi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
