![]() Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Witam !
Wystąpił u mnie problem ze światłami przeciwmgłowymi, otóż nie chcą sie wyłaczyć, jeżeli jest zapłon włączony to także światła, pomimo, ze ten dzyngiel do obracania jest wcisnięty, miał ktoś podobny problem albo wie co zrobić? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Na początek napiszę że w mk3 niema przekaźnika halogenów. Prawdopodobnie skleiło Ci styki w przełączniku.
Lub masz tak zwane Światła dzienne w Halogenach. Napisz kiedy to zauważyłeś.
§23 |
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
po pewnej przerwie z proba rozwiklania tego problemu, dokladniej sie przygladajac, to caly ten dzyngiel co sie kreci wychodzi na dwa razy tak jak byc powinno, na pierwszym wlaczaja sie mgielne przednie czyli okey, ale tylne są włączone caly czas jak tylko stacyjkę przekrece, czyli tak jakby sie cos zawiesilo.
Pojawil sie problem po rozebraniu i zlozeniu tego przelacznika, jest mozliwosc, ze cos peklo? |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Problem rozwiazany, rozebralem ten włącznik na czesci pierwsze i tam sa do mgłowych takie dwa dzyngle plastikowe i ten od tylnych był wytopiony, z pendzelka zrobilem nowy i działa : ) Dzięki
