#11 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8 TDCI 125km
Postów: 12
Zaślepione otwory znajdują się w progach. Fabryczna konserwacja jest faktycznie dość mizerna i jeśli chcesz autem trochę dłużej pojeździć to moim zdaniem lepiej konserwować. Ja przynajmniej wyszedłem z takiego założenia. Co prawda z powodu braku czasu nie rozbierane były nadkola i drzwi, ale wszystkie elementy dostępne od spodu auta zostały zabezpieczone.
#12 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Jak najbardziej trzeba zakonserwować, własnie po to żeby nie powtorzyła się sytuacja z mk3, jakos nie chce mi sie wierzyć że fabryczna konserwacja progów nadkoli i drzwi przetrwa dość długo. Własnie od pęknięć konserwacji się zaczyna, jak się rdza wda to baardzo trudno się jej pozbyć, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Tutaj należy dodać że konserwacja auta 2-3 letniego wiąże się tylko z pokryciem odpowiednim środkiem konserwującym, można ją śmiało zrobić samemu, natomiast po kilku latach trzeba niestety zacząć od usuwania rdzy i jak sie tego nie zrobi dobrze to ruda bedzie wyłazić ciągle.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
co konkretnie się konserwuje? profile zamknięte? ja u siebie w 3 letnim smaxie zobaczyłem spód to się przestraszyłem. Wszystko jest rude - cały wydech, elementy zawieszenia, wahacze, wszystkie śruby. po prostu masakra. czy z tym można coś zrobić? jak zakonserwować elementy zawieszenia i czy to się w ogóle robi? Ostatnio edytowane przez orion512 ; 02-11-2013 o 23:26 |
#14 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 444
Tak jak napisałem, koserwuje się najbardziej narażone elementy, drzwi nadkola, progi, profile zamknięte. Jak już jest rdza to trzeba ją jak najdokładniej usunąć.
Srodków do konserwacji jest dużo, w zasadzie wszystkie mają takie samo działanie, różnica jest w sposobie aplikacji.Najpopularniejsze są w sprayu, do profili natomiast raczej specjalne do pistoletu z długą lancą albo wężem. Ważne żeby te do profili były w konsystencji półpłynnej i nigdy nie wysychały, te do podwozia raczej mają być odporne na udeżenia. Co do zawieszenia to zazwyczaj są to elementy z grubej blachy więc prędzej będą do wymiany niż wyjdą na nich dziury, ale ja zawsze robię dla własnej satysfakcji. Zawsze popadam w samozachwyt jak diagnosta ogląda auto i mówi,, on pod spodem wygląda jak nowy,, (najstarsze moje auto to 20 letni pontiac trans sport). Niestety żeby efekt był na kilka lat to trzeba się namęczyć , dlatego trzeba bardziej ,,zapobiegać niż leczyć,, Wydechu się nie konserwuje absolutnie. |
