Stary 03-11-2013, 11:07   #1
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 96
Domyślnie Usterka Silnika i odczyt błędów programem Forscan
Witam serdecznie, w ciągu ostatniego tygodnia wyskoczył mi kilkukrotnie komunikat na Conversie "Udsterka Silnika" auto przechodziło w tryb serwisowy i zapalała się tylko kontrolka ESP, Wyłączenie włączenie zapłonu powodowało wyłączenie tego komunikatu. Wczoraj spotkałem się z kolegą "tedi k" który dysponuje interfejsem, programem Forscan i wiedzą potrzebną do odczytania błędów, od razu dziękuję koledzę za pomoc. Przedstawiam listę błędów i proszę o interpretację co z czym ugryźć, część błędów wiem od czego pochodzą reszta nie mam pojęcia, tak więc jedziemy z listą:
==DTC C1D22:49-28===
Code: C1D22 - Zespól przelaczników z prawej strony kierownicy
Dodatkowego symptomu usterki:
- Wewnętrzna usterka elektroniczna
Status:
- DTC zmienia sie w usterke stala - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca Wylaczona przy tym DTC
Module: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C1D22:49-28===
===DTC C2003:49-28===
Code: C2003 - Zespół przełączników z lewej strony kierownicy
Status:
Module: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC C2003:49-28===
===DTC B10AC:95-28===
Code: B10AC - Przełącznik układu sterowania prędkością
- Niewłaściwy zespół
Status:
Module: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B10AC:95-28===
===DTC B112B:07-28===
Code: B112B - Moduł kierownicy
- Usterki mechaniczne
Status:
Module: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC B112B:07-28===
===DTC U3001:00-08===
Code: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
Te usterki pochodzą od standardowej awarii przełączników na kierownicy, kiedyś czyściłem styki i ponad rok był spokój teraz czasem tempomat działa czasem nie, ale uderzenie w kierownicę zawsze uruchamia przyciski, więc tutaj problem rozwiązany
Module: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U3001:00-08===
===DTC U0401:68-48===
Code: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
- Informacje o zdarzeniu
Status:
- Test nie został ukończony
Module: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS===END DTC U0401:68-48===
===DTC U0405:00-68===
Code: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Status:
Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM)===END DTC U0405:00-68===
Kiedyś urwana była wiązka od ABS-u przy prawym tylnym kole i nie wiem czy to ma związek z tym komunikatem czy może to powoduje zaświecenie komunikatu Usterka Silnika
===DTC P003A:16-6C===
Code: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Module: Moduł sterujący pracą silnika (PCM)===END DTC P003A:16-6C===
===DTC U0151:00-2A===
Code: U0151 - Utrata łączności z modułem sterującym układem SRS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Module: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą===END DTC U0151:00-2A===
===DTC B11E8:11-48===
Code: B11E8 - Zasilanie ABS
- Obwód zwarty do masy
Status:
Module: Siłownik funkcji zdalnego sterowania===END DTC B11E8:11-48===
Tutaj nie mam zielonego pojęcia co z czym ugryźć i gdzie szukać, może to też powodować Usterkę Silnika?
===DTC B1082:00-2A===
Code: B1082 - Silniczek klapy regulacji temperatury z prawej strony
Status:
Czasami z prawej strony samochodu z nawiewów leci ciepłe powietrze mimo ustawienia na całkiem zimne, problem jest mi znany, czy ma ktoś może schemat klap i silniczków w nagrzewicy, jeżeli tak to poproszę o rysunek gdzie szukać tego silniczka i czy da się z zewnątrz do niego dostać, może się tylko przycina
Module: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
===END DTC B1082:00-2A===
===DTC B10BB:00-28===
Code: B10BB - Układ jakości powietrza
Status:
Możliwe przyczyny:
Otwarty obwód
===END DTC B10BB:00-28===
Bardzo proszę o pomoc i interpretację błędów.
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 12:06   #2
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Usterka Silnika i odczyt błędów programem Forscan
Sądzę że jednorazowe odczytanie błędów nie wystarczy, bo wiele błędów mogło powstać na wskutek zaniku komunikacji/zakłóceń itp. Dlatego sądzę że należy je wykasować, odpalić auto/pojeździć i kilka razy zobaczyć czy wyskakują jakieś błędy.
2 dni temu sam podłączyłem się pod mondka bo byłem ciekawy kiedy mi sie DPF ostani raz wypalał a tu zonk: znalazło 2 błędy, jeden w module ACM (radio) i drugi gdzieś tam, ale obydwa dotyczyły błędu komunikacji, mimo że na moje oko wszystko działało OK. Skasowałem i się nie pojawia.
Takimi sposobami wykryłem usterki w wielu samochodach gdzie miałem wysyp kilkudziesięciu kodów błędu w różnych modułach. Czyli kasowanie wszystkich błędów i analiza dopiero tych co się pojawią od nowa...
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 21:49   #3
lepki
Avatar lepki
Postów: 96
Może zbyt dużo na początku napisałem, to może po koleii, czy ma ktoś rysunek techniczny, schemat lub jakiś rysunek nagrzewnicy i samego silniczka od mieszania powietrzem z prawej strony. Proszę o wstawienie takiego rysunku.
Stary 06-01-2017, 17:37   #4
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
witam
odkopie troche kotleta i mam pytanie czy ktos poradzil sobie z bledami
B1B69:16-0A
U3001:00-8A
B10BB:00-28
B119F:11-28
Dzisiaj sprawdzilem i troche tych bledow wyskoczylo, gps dziala moze to spodowane tym ze na mrozie auto stoi a aku juz mze nadawac sie do wymiany. Chcialem multimetrem sprawdzic napiecie aku ale zamarzl zamek klapy i nie moglem otworzyc. Mam na conversie napiecie aku i tam pokazuje jakies 10.2v a jak odoalam to do 8v spada.Zapalil odrazu ale po chwili zgasl i chwile musialem kilkukrotnie krecic zeby zapalil. Slabo krecil.
Mam jeszcze trzy bledy ale po aktualizacji conversa+ niby maja byc bo taka wersja softu od ruskich U2101, U0415 i B0050
Jak ktos moze cos doradzic to prosze o info. Bledy z ABS mialem juz wczesniej. Aku wiem ze do wymiany bo mam oryginal od nowosci.
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 07:59   #5
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Sam sobie odpowiem. Po wymianie aku bledy zniknely. Zostaly tylko te po aktualizacji converse+
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
