![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo MK 1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
Witam, mam problem z moim mondeo 1.6 16v rocznik 08.1996. Samochód po nocy nie chce odpalić. Problem udaje się rozwiązać w dość dziwny sposób. Mianowicie wciskam sprzęgło, następnie przekręcam kluczyk w pozycji III zapłon(trzymam tak) i muszę w tym samym momencie uderzyć ręką w lewarek skrzyni biegów( w moją stroną kierowcy). Wtedy następuje zapłon. Objaw jest codziennie, czasem nawet nie mogę odpalić po paru godzinach postoju. Silnik miał już wymienione świece i przewody wysokiego napięcia na oryginalne motorcrafty. Rozrusznik został zregenerowany. Wszystkie masy zostały przeczyszczone. Plus i minus są dobrze podłączone do akumulatora i rozrusznika. Sprawdzałem wtyczkę do czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnika nie wyjmowałem jeszcze. Jak odpalam auto to nie przygasają światła, ani kontrolki wewnątrz auta. Nie mam zwarcia na lampce oświetlającej wnętrze.Akumulator jest nowy. Auto jak już odpali to robi trasy po 600km, więc ładowanie jest dobre.Pomocy.
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a rozrusznik kreci czy nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Model: Mondeo MK 1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
Rozrusznik nie reaguje do momentu uderzenia w dźwignię zmiany biegów. Jak wsiądę do samochodu to przekręcam kluczy, zapalają się lampki tak jak trzeba, słychać pompę paliwa, gaśnie czerwona lampka immo i cisza. Jak zrobię tak jak opisałem to rozrusznik od razu zaskakuje. Potem mam z zasady do końca dnia spokój,odpala za pierwszym razem.
#4 |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 761
Tak pół żartem pół serio to masz chyba najlepsze zabezpieczenie przeciwko złodziejom.
#5 |
Model: Mondeo MK 1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
Fakt, że zabezpieczenie jest dobre, ale jak jeszcze trochę temperatura spadnie to już sam będę miał problem z odpaleniem..
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ewizentnie cos nie laczy, sprawdz czy dochodzi prad do bendixa rozrusznika jak przekrecasz kluczyk na zaplon i nie ma reakcji, jesli tak to wina lezy w rozruszniku, jesli nie dochodzi to moze byc nawet zuzyta kostka stacyjki.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#7 |
Model: Mondeo MK 1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1996
Postów: 5
Kostka stacyjki była sprawdzana podczas regeneracji wkładu stacyjki i wszystko działało. Rozrusznik miał wymienione szczotki i wirnik. Połączenia zostały sprawdzone przez mechanika, bo pojechałem do niego z tą usterką. Przez miesiąc było dobrze, potem problem wrócił. Teraz mechanik jest na emigracji w Norwegii, więc nie ma szans, żeby go dalej ścigać z tą usterką.
#8 |
Postów: 6,370
czyli skor grzebal w rozruszniku i potem miesiac bylo dobrze to pewni tam lezy problem
#9 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Jednym ze starych i sprawdzonych sposobów odpalenia silnika z blokującym się bendixem rozrusznika jest uderzenie w obudowę cewki. Prawdopodobnie to co robisz z lewarkiem do biegów to taki właśnie pośredni sposób. Zdemontuj rozrusznik, wyczyść wszystko i zobaczymy.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Dokładnie jak karloss napisał. Miałem tak kiedyś w civic`u. Pamiętam pierwszy raz pod biedronką hehe. Ja w samochodzie a mamuśka kijem pukała w rozrusznik żeby odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| czujniki , nie odpala , rozrusznik nie kręci |
