Stary 03-11-2013, 00:43   #1
megamas
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 7
Domyślnie Urwany przewod z tylu silnika
Z gory Przepraszam za moj malo fachowy opis. Mieszkam w Uk, mam focusa rocznik 2001 1.6 benzyne. Znajomy mechanik przypadkiem zauwazyl ze jeden z przewodow z tylu silnika zwisa smetnie. Po ogledzinach udalo mi sie wyjac wtyczke - przewod urwal sie zaraz za wtyczka wiec nie ma jak zlutowac. Wyglada na to ze przewod ten wedruje do maglownicy, lub tez w jej okolice. Wyglada to jakby przewod od czujnika ktory wymusza wiecej rpm przy kreceniu kolem kierownicy.
Szukalem tego kabla po szrotach roznawych i nie moge znalezc - wszedzie chca sprzedac cala wiazke, lub tez brakuje calego silnika. Nigdzie tego cholerstwa nie mog znalezc..
Wiedziony desperacja pytam - czy wie ktos z was czy mozna cos takiego kupic osobno?
Czy wogole mozna ten przewod kupic?
Rafal
megamas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 07:32   #2
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Urwany przewod z tylu silnika
dobrze by było mieć jakąś fotografię, będzie łatwiej.
Jakie masz nieprawidłowości w pracy silnika/czegokolwiek innego, o które podejrzewasz ową wiązkę...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 12:23   #3
megamas
Imię: Rafal
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125km
Postów: 7
Przygasa silnik jak krece kolem. Cala instalacja w sumie , swiatla przygasaja, nawet wiatrak nawiewu zwalnia. Ze zdjeciem bedzie problem, leje od rana. Nic tyko arke budowac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:38.
