Stary 16-09-2013, 19:06   #581
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale ja wymieniłem zaciski na te z S-maxa/volva [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
To niestety pozostają tylko tarcze z S-max'a. Nie masz się czym przejmować, można założyć te z większymi otworami na szpilki - w MKIV też otwory są trochę większe od szpilek
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 20:26   #582
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Czytam i czytam i nigdzie nie doczytałem się opinii na temat samych oryginalnych klocków. Dziś zmieniałem koła na zimowe i zauważyłem że tył do wymiany już bo nawet z jednej strony zaczęło lekko już robić rowek na środku tarczy (zero klocka). Moje pytanie czy kupić oryginały na jakieś stronie typu ford esklep czy może jakieś dobre zamienniki. Na oryginałach przejechałem 45tys.
Kolego PAWPOR co byś polecił jakie ceny u Ciebie.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 21:33   #583
grodek75
Avatar grodek75
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Napisał anastazyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak oryginały to tylko te na pierwszy montaż.
Trzymaj się z dala od Motorcrafta.
Pomijając kwestie bicia i inne tego typu sprawy przy alu felgach będziesz dostawał dzikiego szału gdy po 100km od dokładnego wyczyszczenia obręczy będziesz miał je znowu czarne...
Klocki tył na pierwszy montaż robi Galfer.
To te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem.
Henry Ford
Ostatnio edytowane przez grodek75 ; 03-11-2013 o 21:37
grodek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 21:45   #584
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Z przodu oryginały (od nowości) mam JURID z tyłu Galfer. Przejechane 65.000km i na przeglądzie pytają się czy w ogóle używam hamulca bo zużycie minimalne. Fakt, z przodu trochę pylą ale tragedii nie ma.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 21:49   #585
anastazyy
Postów: 410
Ok ale warte sa tych pieniędzy? Przód widze 310 tyl 240zl czy dołożyć i kupić coś lepszego czy zostawić oryginaly i przy kolejnej wymianie wymienić na jakieś dobry komplet razem z tarczami? Polecane widze sa zestawy zimmeral(czy jak to sie pisze)
Stary 03-11-2013, 21:55   #586
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Wszystko zależy od tego czego oczekujesz. Ja jeżdżę spokojnie i jak na razie nie miałem okazji dohamowywać z 200 do 50km/h. Zazwyczaj poruszam się z prędkościami 50 - 120 - 140 i jak widać klocki dają radę. Więcej poruszam się po mieście (czas) ale najwięcej kilometrów robię w trasie. Często 1000km za jednym razem. Dla mnie ten zestaw (fabryka) jest OK.
Jeśli potrzebujesz czegoś więcej to jak najbardziej rozglądaj się za takim zestawem jaki polecają koledzy użytkujący samochód w podobnym do ciebie sposób.
Stary 03-11-2013, 21:55   #587
anastazyy
Postów: 410
No ja mam najechane 45 tys i z tylu zrobily mi sie na srodku tarczy 2 malutkie rowki z racji brakh klocka. Przód może by jeszcze troche zrobił ale chcę wymienić tu i tu myślę ze chyba lepiej
Stary 03-11-2013, 21:58   #588
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
To przy okazji wymiany sprawdź czy z tyłu nie zawieszał ci się klocek lub blokował tłoczek.
Stary 03-11-2013, 21:59   #589
anastazyy
Postów: 410
Napisał petrus1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styl mojej jazdy jest podobny wiecej w mieście trasa przy prędkościach 200 i dohamowanie do 50 praktycznie wcale. Częściej 160 170 raczej hamowanie silnikiem
Stary 04-11-2013, 08:21   #590
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
anastazyy - przy takim stylu jazdy będziesz bardzo zadowolony z Zimmermanna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
