Stary 04-11-2013, 14:51   #1201
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał dżizas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jeżeli będzie skręcony zbyt lekko zacznie lać czego skutkiem będzie spalanie stukowe i błąd, jak zbyt mocno zblokuje się iglica i zapewne uszkodzi końcówkę wtryskiwacza.
To nie ma żadnego związku jedno z drugim. Iglica w końcówce podnosi się pod wpływem ciśnienia paliwa i bez względu na moment skręcenia wtryskiwacza ma ruch identycznie ograniczony (przez sprężynę).
Lanie wtryskiwacza związane jest ze stanem końcówki rozpylacza, kształtem otworów rozpylających oraz osadów na tej końcówce.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-11-2013 o 15:03
Stary 04-11-2013, 17:59   #1202
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Tak naprawde to nikt nie wie ile powinno być.
Serwisy Boscha które robią również wtryski Delphi dokręcają nakrętke
ok 30-35Nm.
Z własnego doświadczenia wiem że jeżeli nakrętke się dokręci zbyt słabo to, ropa sączy się własnie przez gwint (między korpusem wtryskiwacza a nakrętką) do góry i dalej zaczyna spływać już po rozpylaczu w dól i stąd też czasami jest również spalanie stukowe, gdyż jeżeli będzie dokręcone za słabo to przy wyższym ciśnieniu będzie poprostu mocno lecieć, czasami również jest efekt taki że auto wpada wtryb awaryjny przy ostrym wdepnięciu gazu gdyż to co nie zdąży przejść przez gwint to idzie w przelew i to nie mały.
Natomiast jak się dokręci za mocno to od razu będzie wiadomo gdyż kołki od zaworka poprostu się złamą i będzie to czuć i słyszeć.
Najlepiej i najbezpieczniej to dokręcać na wyczucie, ale bez używania jakiś kluczy metrowych. No i podstawa to oczysćić przed montowaniem gwint zarówno wtryskiwacza jak i nakrętki, gdyż wystarczy malutki kawałek brudu i będzie się wydawało że jest dokręcone dobrze a tak wcale nie musi być.
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 01:46   #1203
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Dzięki Zaksiu1985
Ten zakres 30-35Nm to już jakiś konkret. Przekopałem wszystkie tematy odnośnie wtrysków na forum razem ok 2000 postów i info w tym temacie jest tak rozbierzne, że naprawdę ciężko coś ustalić.
Jeden z forumowiczów pisał, że instrukcja serwisowa zaleca nie więcej niż 40 Nm, ale nikt tego nie potwierdził.
Spróbuję dokręcić trochę i zobaczę jakie będą efekty i czy coś się zmieni.
Ponadto trzy kolejne końcówki w drodze więc będę miał okazję sprawdzić z jakim momentem są skręcone pozostałe trzy ale podejrzewam że jak robiłem diagnostykę to gość skręcił wszystkie tak samo.
Oczywiście dam znać co i jak.
Bump:
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co Boblo,.. co Boblo..?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi się wydaje, że 28 to za mało, ale nie wiem ile powinno być. Podejrzewam, że 40 to spoko można dociągnąć,.. albo i więcej.
Boblo
Jakbyś był prz okazji u tego gościa na Heroldów to podpytaj się z jakim momentem on skręca wtryski.
Z góry dziękuję.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 08:06   #1204
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Boblo
Z góry dziękuję.
No jakoś w najbliższym czasie nie miałem w planach... A może zadzwoń do niego,.. albo napisz maila. Mysle, że nie będzie robił z tego jakiejś branżowej tajemnicy.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 09:34   #1205
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Powiem tak, że robiłem pewnego razu test co by było gdybym skręcił wtryskiwacz z mniejszą siłą. Po wykręceniu wtryskiwacza odkręciłem go i skręciłem go delikatnie do oporu po wkręceniu korekty na wtryskiwaczach zaczęły rosnąć przy tym na tym jednym wzrosły do 4 a na pozostałych do 2. Po ponownym wykręceniu i dokręceniu do oporu wszystko wróciło do normy. Dokręcając kluczem dynamometrycznym z siłą 30Nm jest to w miarę wystarczająca siła, im mocniej tym lepiej lecz czasami trochę większa siła i kołeczki na zaworku albo na przekładce łamią się. Trzeba zwrócić uwagę jak długim kluczem się dokręca wiadomo, że siła razy ramię równa się moment.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 20:57   #1206
Abigor
Imię: Maciuch
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: Focus MK2 ST, S-MAX Titanium X, Explorer ST
Silnik: 2.5 290KM, 2.0 240KM, 3.0 400KM
Rocznik: 2007, 2012, 2020
Postów: 16
cytat z Etisa (silniki S-MAX 2008 ):
dla 2.2 TDCI:
UWAGA: Dopilnuj, by zaciski były prawidłowo założone.
WSKAZÓWKA: Dopilnuj, aby zamontowane zostały nowe elementy.
WSKAZÓWKA: Na tym etapie dokręć nakrętki tylko ręcznie.
Moment:
Etap 1.: 5 Nm
Etap 2.: 130°
Dla porównania - 2.0TDCI:
Narzędzia specjalne: 303-174 (kątomierz)
Moment:
Etap 1.: 4 Nm
Etap 2.: 45°
Abigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 21:57   #1207
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ale to chyba nakrętki przewodów wys.ciśn. ? a nie sam wtrysk.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 22:17   #1208
Abigor
Imię: Maciuch
Postów: 16
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nakrętki przewodów mają podane:
Moment:
Etap 1.: 22 Nm
Etap 2.: 25 Nm
Typ Pliku: jpg wtrysk.jpg (97.2 KB, 114 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Abigor ; 07-11-2013 o 22:36 Powód: Załączony obrazek
Stary 09-11-2013, 18:45   #1209
bigcarus
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 130km
Postów: 15
Szkoda że podają ° zamiast Nm przy wtryskach. Mi moj mowił ze 60Nm a jak widze każdy pisze inaczej
bigcarus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 20:32   #1210
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał Abigor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dla 2.2 TDCI:
UWAGA:....
tyle że to inny silnik i osprzęt (nie delphi) i mowa jest o przykręceniu wtryskiwacza do głowicy śrubami a nie o skręcaniu wtryskiwacza
wojtku tu się nie zgodzę z tobą. siła z jaką jest skręcony wtryskiwacz ma duże znaczenie. jeśli zrobimy to za lekko to między przekładkami będzie "uciekało" wysokie ciśnienie i będzie większy przelew. przekładki (czyli korpus, zaworek, coś tam i końcówka) są uszczelniane między sobą tylko przy odpowiednio silnym skręceniu obudowy wtryskiwacza inaczej paliwo pod wysokim ciśnieniem będzie przeciekało na boki i wracało powrotem. za mała siła skręcenia powoduje zaburzenia/spadek ciśnienia na wysokim a co za tym idzie mniejszą kontrolę nad iglicą
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-11-2013 o 20:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
