Stary 09-09-2013, 10:10   #161
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Oprogramowanie do Convers+
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najfajniejsze rozwiązanie jeśli codzi o szyby jest u mnie w vectrze C - zasilanie szyb działa do pierwszego otwarcia drzwi kierowcy po wyłączeniu silnika. Dopóki nie wysiądziesz z auta, sterowanie szybami działa normalnie.
u mnie w eSiu (prod. styczeń 2007) tak właśnie działa!!! mogę składać lusterka i regulować szyby dopóki nie otworzę drzwi (w VectrzeB tez tak było)
uważam, że takie rozwiązanie jest całkiem wygodne
Stary 09-09-2013, 15:37   #162
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak samo to działa w nowym Focusie, C-maxie i Kudze z tym że dotyczy jakichkolwiek drzwi, a nie tylko kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobnie radio wyłącza się dopiero przy otworzeniu drzwi, a wycieraczki zawsze kończą cykl pracy i nie stają w połowie szyby, a lusterka można złożyć przyciskiem. Natomiast jest też niestety limit czasowy i ilościowy tych operacji. Więc kolejny raz widać, że zmieniają coś na lepsze, ale można to jeszcze poprawić, bo jak parkuję, a pasażer wysiada po wyłączeniu silnika, to trzeba włączać radio ponownie.
A do S-maxa wprowadzą to pewnie, jak zwykle, w nowym modelu.
Stary 05-11-2013, 13:02   #163
dambo
Zarejestrowany: 18-07-2005
Model: S-Max Titanium Platinum
Silnik: 2.0 140KM
Rocznik: 2010/11 ;-)
Postów: 21
Na stronie Etisa mam taki oto wipis:
"Zamontowane moduły
Akronim Opis
IPC Zestaw wskaźników (IPC)
Zamontuj nowy moduł | Aktualizacje oprogramowania | Funkcje serwisowe
Czy to oznacza że jest aktualizacja do mojego conversa?
Mój convers to 1218.
dambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 13:10   #164
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
masz poliftowego Converse+?
mam specjalny rosyjski program (UCDS) + kabel do aktualizacji Converse+
poliftowy COnverse+ da się update'ować do 1411
przedliftowe z wersją 804, 815, 906 do 1007 !! (mimo że IDS nie potrafi wgrać do starszych wyżej niż 815)
pozostałe do 1121
Ostatnio edytowane przez mayak ; 11-11-2013 o 22:24
Stary 05-11-2013, 13:55   #165
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
pytanie , czy takze z automatem pojdzie upgrade conversa 1218.
i jak sie sprawuje ten ucds?
obserwujac ucds widze ,ze coraz ciekawsze opcje sie pojawiaja. jeszcze jak ktos bawi sie w elektyka ,alektronika samochodowego, to za te pieniadze chyba nie ma konkurencji.
dobry klon idsa , to nadal 350 zielonych ,a nie wiadomo co sie dostanie...
kabel ucds to jakas wlasna konstrukcja , czy cos na wzor elma ?
i chyba bez adaptera nie da sie odpalic tego softu, a szkoda, bo by se czlowiek popatrzyl
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 05-11-2013 o 14:15
Stary 05-11-2013, 17:29   #166
cybershot
Avatar cybershot
Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przedliftowe z wersją 804, 815, 906 do 1007 !! (może że IDS nie potrafi wgrać do starszych wyżej niż 815)
pozostałe do 1121
mayak to jak rozumieć powyższy wpis, ponieważ mam przedliftowy C+ z 815 i nie wiem czy na tym kończą się możliwości update-u? Twój zapis w nawiasie przeczy temu co napisałeś przed nawiasem chyba, że nastąpiła literówka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 17:44   #167
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
a da się w przedliftowym convers+ włączyć tę strzałkę zieloną eco mode dysponując IDS-em? bo kombinowałem ze 2x i jakoś poległem...
Stary 05-11-2013, 20:18   #168
mayek
Avatar mayek
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Kuga / Sharan
Silnik: 2.0 TDCi / 2.0 TDI
Rocznik: 2009 / 2015
Postów: 234
Czy ktores ASO na slasku zrobilo aktualizacje conversa z powodzeniem?
Robil ktos?
Kiedys bylem a citycar i powiedzieli ze sie nie da, mam s-maxa z poczatku 2012r
Chetnie bym zaktualizowal bo bez tej temp. to zimamnie trafia
mayek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 20:54   #169
manka77
Avatar manka77
Zarejestrowany: 22-07-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 74
Ford Sławek u mnie zrobił Katowice chyba Zarzecze
manka77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 23:24   #170
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał cybershot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz rację - literówka
zamiast "może" powinno być "mimo"
czyli mój program potrafi przedliftowe conversy w wersji oprogramowania <1007 zaktualizować do 1007 MIMO ŻE dealerski IDS aktualizuje je tylko do 815!!
Bump:
Napisał mayek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robil ktos?
zapraszam do Warszawy - 30minut i poliftowy converse zaktualizuję do 1411
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
