Stary 05-11-2013, 21:36   #1
lerek1
Zarejestrowany: 07-03-2013
Postów: 4
Domyślnie DPF 1.6 TDCi wypalanie jaki program użyć
Temat wałkowany nie raz na forum troszkę poczytałem na ten temat ale do końca niema opisane czy np. można to zrobić np. ForScan nowa wersja ponoć można .Auto C-Max 1.6 TDCi 109 km z 2007 roku miało mało płynu taki był komunikat płyn dolany komunikat znikł ale dla pewności chciałbym zrobić wypalanie .Czy to da się tylko zrobić IDSem może ADSem jakieś podpowiedzi mile widziane .
Wiem że on sam wypala sobie tą czynność , sytuacje miałem podobną w kolegi Peugeocie 308 silnik podobny jak nie ten sam przynajmniej DPF też mokry po dolaniu spokojnie było można Lexem zrobić czyszczenie . Taka mała wzmianka .
lerek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 01:32   #2
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: DPF 1.6 TDCi wypalanie jaki program użyć
Napisał lerek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...miało mało płynu taki był komunikat płyn dolany komunikat znikł ale dla pewności chciałbym zrobić wypalanie .....
Jakim cudem zniknął Ci błąd za małej ilości EOLYSu (na zegarach nie ma o tym żadnego komunikatu - zapala się tylko lampka MIL)??? W zbiorniku nie ma czujnika poziomu a po dolaniu płynu trzeba wykonać procedurę serwisową kasowania ostrzeżenia (czyli ustawić flagę "płyn dolany").
Samo nic tu się nie robi...
Stary 06-11-2013, 08:17   #3
lerek1
Postów: 4
Taki komunikat miałem na ForScan po dolaniu i podłączeniu jeszcze raz wykasowaniu błędów nie pokazuje teraz błędu . Nie mam IDS bo ponoć nim się robi procedury serwisowe i wypalanie . Ale czytałem że ForScanem też można czy to prawda . Ktoś to wykonał
Stary 06-11-2013, 11:45   #4
Postów: 18,052
...Ale czytałem że ForScanem też można czy to prawda...
Przecież piszesz, że używasz FORscana - to dlaczego pytasz zamiast po prostu spróbować???
Dla części silników/samochodów niektóre procedury (w tym dotyczące DPF) można wykonywać czeskim kablem/programem FoCom.
Stary 06-11-2013, 20:47   #5
lerek1
Postów: 4
Na samy początku napisałem że nie widzę tej opcji i jeśli ktoś to robił to mile widziana podpowiedz .
Stary 06-11-2013, 22:09   #6
Postów: 18,052
W FORScanie nie ma "ukrytych opcji". Jeśli się nie pojawia w narzędziach to znaczy, że dla tego sterownika/silnika nie jest to zrobione.
Stary 12-11-2013, 09:58   #7
lerek1
Postów: 4
No i to jest teraz konkretna podpowiedz . Wielkie dzięki a może jakiś sofcik na ELM .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
