#21 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Postów: 8
Mam problem podobny w TDCI na zaplonie szybko miga dioda immo po chwili niema nic rozrusznik nie dziala nie odpala prosze o pomoc
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
pastylka w kluczyku nie współgra z czytnikiem koło stacyjki. Jeśli wcześniej działało to najprawdopodobniej poszła taśma przy kierownicy
#23 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Albo pastylka w kluczyku. Jeżeli masz zapasowy to spróbuj odpalić drugim.
#24 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: mondeo titanium x
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Podłącze się pod temat. Jeden z moich fordow nie odpala. Jadąc podczas deszczu zapaliła się kontrolka ładowania, po czym zgasło radio oraz inne urządzenia elektryczne w aucie. Na koniec zgasł samochód. Przyjechałem na pobocze i włączyłem zapłon. Po przekreceniu kluczyka i próbie odpalenia nie ma żadnej reakcji poza szybko migajacą dioda immo. Wskazania i lampki na desce działają poprawnie... Auto to mondeo mk3 2.0tdci z 2003 roku, proszę o rady.
#25 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Czy przy próbie ponownego odpalenia wskazówki obrotomierza i prędkościomierza "poszły" do max. wychylenia?
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 06-11-2013 o 14:58 |
#26 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Dzięki za szybką odpowiedź. Wskazówki idą na maksymalne wychylenie. Jednak przy pierwszym przekręceniu kluczyka nie poszły, radio też nie odpaliło. Dopiero po ok 5 minutach "wrócił prąd". Co do napięcia na aku, to na "zimno" jest jedynie 12V, wiem że to za mało. Próbowaliśmy natomiast odpalić na kable ale też zero reakcji.... z tym, że odpalałem od mojego s-maxa, a tam jest zły dostęp do minusa na akumulatorze i podłączyłem się do jednej z śrub na karoserii zamiast do minusa na aku.
Kilka dni przed awarią obrotomierz zaczął zachowywać się dziwnie. Zamiast wskazywać obroty przekręcił się do oporu i podnosił w odwrotnym kierunku w zależności od obrotów silnika lub obrotów paska wielorowkowego. Ostatnio edytowane przez dwyanewade ; 06-11-2013 o 15:38 Powód: ... |
#27 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Jeden z mechaników zasugerował, że mogło dojść do zwarcia na alternatorze i to rozładowało akumulator... zastanawiam się tylko czy auto z upalonym altkiem nie da się odpalić??
#28 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Podstawowa sprawa to przejrzyj bezpieczniki wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po drugie disle mają to do siebie, że podczas odpalania potrzebują sporej dawki napięcia i jeżeli aku masz walnięte to nie wahaj się tylko kupuj nowy, tym bardziej jak zima idzie i na mrozach możesz mieć spore problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Warto by było też przejrzeć alternator, a mianowicie jakie występuje ładowanie na zapalonym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
A czy kompletny brak reakcji ze strony silnika przy próbie zapłonu może być spowodowany walnietym aku? Jak przekręcam kluczyk to tylko kontrolki się zapalają, poza tym jest cisza...
#30 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
dwyanewade, czy przy próbie odpalenia nadal szybko mruga dioda immo?
Jeśli mruga- rozkodowany immo/transponder, albo zbyt niskie napięcie zasilające. Czy sprawdziłeś gdzieś u elektromechanika stan alternatora? Czy próbowałeś podmienić (na chwilę) dobry/pewny akku, celem odpalenia samochodu? (nie z kabli)
![]() 668855686 |
