06-11-2013, 19:26 | #11 |
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Odp: Mocne dymienie podczas przyspieszania 1.8TDCI 115KM
Jeżeli bardzo przeszkadza Ci efekt dymienia, to trzeba podjechać na warsztat i sprawdzić np. wtryski i ciśnienie doładowania. Ale najpierw sprawdź na stacji diagnostycznej to co napisał kolega Jester, czy zadymienie jest poza normą. Efekt dymienia to nieodpowiedni stosunek oleju napędowego do powietrza dostarczonego do komory spalania, więc problem może być w dwóch układach: zasilania i dolotowym. Bez odpowiedniej diagnostyki ciężko to sprawdzić.
07-11-2013, 08:10 | #12 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Też mam dymienie przy mocnym przyspieszaniu, które wcześniej nie było prawie wcale zauważalne. Obecnie mam 238kkm i uważam, że wina leży w nieprawidłowej mieszance paliwo/powietrze. Winne jest albo turbo albo wtryski. Po krótkiej diagnozie u mechanika wyszło, że turbo pracuje w swojej dolnej granicy (szczególnie powyżej 2800rpm) mocy, więc mam podejrzanego.
Oczywiście auto ma zero błędów, pali i jeździ jak należy. |
12-11-2013, 11:57 | #13 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-10-2013
Model: Ford Focus MK1 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 29.10.2004
Postów: 17
U mnie dolot w porządku. Teraz czas na wizytę u magika z komputerem. Jak już będę po - dam znać jaka diagnoza.
12-11-2013, 19:40 | #14 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: FOKUS 2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 6
Hej,hej. Nawiązując trochę do tematu. Troszkę mniejsze takie ''nocne''dymienie nastąpiło u mnie po zmianie paliwa. Choć ta sama stacja (muszelka) ze zwykłej napędówki na VP Nitro+, silniczek przy tym lepiej się wkręcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ogólnie fajniej się zachowuje.
