Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-11-2013, 07:45   #1
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Domyślnie Klimatyzacja - przycisk się zapala ale klima nie działa.
Witam!
Mam zamiar kupic swojej 2 polowie ka z 2002 roku. Jest to najpelniejsza wersja, ma wszystlo. Problemem jest niedzialajaca klima tzn przycisk sie zapala, przekaznik slychac ze dziala ale powietrze leci takie samo jak bez klimy. Zaobserwowalem tez ze wiatrak od klimy przy chlodnicy tez nie chodzi.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 07-11-2013 o 06:56 Powód: Poprawiłem temat
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 09:37   #2
jacol1826
Avatar jacol1826
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Mondeo MK I Sedan automat.
Silnik: 1.8 16V+gaz(115 kM)
Rocznik: 1996
Postów: 220
Smile Odp: klimatyzacja, przysisk sie zapala ale nie dziala
Chyba najlepiej podjechać do zakładu gdzie zajmują się klimatyzacją i sprawdzić.Jeżeli ktoś chce sprzedać samochód to sam powinien Ci to zaproponować,jeżeli nie ma nic do ukrycia.Pozdrawiam.
jacol1826 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 23:27   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 496
Domyślnie Odp: klimatyzacja, przysisk sie zapala ale nie dziala
Najprawdopodobniej jest mało albo nie ma wcale gazu (czynnika chłodzącego)
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 02:57   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie powinien wtedy przycisk sie wylaczac?
Stary 07-11-2013, 20:56   #5
rfx
Zarejestrowany: 01-10-2008
Model: FF
Silnik: francuski
Rocznik: nn
Postów: 44
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - przycisk się zapala ale klima nie działa.
U mnie w Fusionie lampka od klimy normalnie świeciła a czynnika chłodzącego było bardzo mało. W specjalistycznym zakładzie na pewno nie tylko napełnią układ czynnikiem ale i sprawdzą szczelność a jeśli coś nadal nie będzie działać pewnie będą w stanie pomóc.
Zazwyczaj naprawa klimy jest droga, warto sprawdzić ją przed zakupem.
rfx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 10:00   #6
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
Osobiście nie wydaje mi się żeby to był czynnik bo nawet jakby było mało ale klima działała to by wentylator chodził od klimy a w aucie wentylator się nawet nie rusze i po włączeniu klimy nie ma nawet chwilowego spadku obrotów
Stary 08-11-2013, 23:08   #7
top-auto
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-11-2013
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 2000
Postów: 9
Jak nie ma spadku obrotów to się nie włącza sprężarka, przycisk będzie się w większości przypadków zaświecał po włączeniu chyba że spali się w nim żaróweczka. Należałoby sprawdzić dlaczego nie włącza się sprężarka.
top-auto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 04:39   #8
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Silnik: 1.6i | 1.8i
Postów: 368
czyli problem techniczny, trzeba by pogrzebać. Dzięki za porade, negocjacja ceny trwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2014, 16:28   #9
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie klima nie chodzi
Koleżance w Fordzie Ka 1.3 Endura-E 60KM ostatnio przestała chodzić klima.
Niby w tamtym roku nabijana, ale co mi się rzuciło w oczy i uszy.
Uruchamiam silnik, włączam dmuchawe na którykolwiek bieg, naciskam "AC", dioda świeci i słychać przekaźnik we wnętrzu auta jak cyknął, jednoczesnie włącza się wiatrak na chłodnicy, natomiast sama sprężarka jakby nie chcciała zaskoczyć. Słychać lekkie cyknięcie co jakiś czas z okolic sprężarki, ale nie wydaje mi się aby pracowała. Co więcej, po wyłączeniu klimy (dioda gaśnie), natomiast wiatrak na chłodnicy pracuje dalej.
Na postoju, jak włączę zapłon, bez włączania silnika, włączę dmuchawę i nacisnę AC, to wiatrak się nie kręci...to normalne? Bo w Escorcie się kręcił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co może być z tą klimą nie tak? Jeszcze tydzień temu działała...
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 07:41   #10
bodzio39
Imię: bodzio
Zarejestrowany: 15-01-2014
Model: ford Ka
Silnik: 1300
Rocznik: 2000
Postów: 76
U mnie klima też nie chodzi,brak czynnika. Łatwo to sprawdzić czy jest czynnik, odkręcić nakrętke na zaworku i naciskając go sprawdzimy czy mamy czynnik w układzie(tylko na zaworek naciskamy troszeczkę żeby dużo czynnika nam nie uszło). Przy braku czynnika zawsze będzie się zapalała lampka od klimatyzacji i przekaźnik będzie chodził .
bodzio39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
