Stary 07-11-2013, 14:03   #1
hercun92
Avatar hercun92
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: Mondeo mk2 GHIA
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1997
Unhappy Zmiana podświetlenia panelu nawiewu jak ?
Zmieniam oświetlenie w moim mondku a mianowicie ze standardowego zielonego chcę zrobić czerwony. Jestem już przy końcu prac, wykonałem już:
  • podświetlenie liczników (zdrapałem zieloną folię, zamontowałem diody czerwone R5/T5 SMD w miejsce starych żarówek 1CP oraz białych R5/T5 na wskaźniki (typu akumulator, ABS itp.da desce)
  • podświetlenie przycisków podgrzewania szyb (przelutowałem diody)
  • podświetlenie włącznika świateł (zmiana żarówki i zdrapanie folii)
  • podświetlenie regulacji poziomu lamp (przelutoanie diod)
  • oświetlenie kokpitu (wymontowałem starą żarówkę i wykonałem sam moduł z 24 LED SMD)
  • oświetlenie podnóży z przodu i z tyłu (pod siedzeniami) (zamontowanie listw LED)
  • wymiana żarówek w wyświetlaczu komputera na LEDowe
Została mi jeszcze jedna rzecz i z nią mam największy problem a mianowicie panel sterowania nawiewami. Wymiana żarówek to oczywiście nie problem bo kupiłem 3xR5/T5 SMD czerwone i jedną R5/T5 SMD niebieską i wymieniłem je. Problem pojawia się z tą zieloną folią. Po rozebraniu panelu na czynniki pierwsze można odkleić tą naklejkę z cyframi, poziomami wiania i temperaturą. I widać tam tą folię, problem jest z jej usunięciem, próbowałem zdrapać i jest problem bo zdrapuje się wszystko, próbowałem zmywać zmywaczem do paznokci ale również taki sam efekt.
Moje pytanie brzmi następująco: Czy ktoś z forumowiczów ma sposób na usunięcie "nieszczęsnej zielonej folii" lub może można kupić taki panel bez tej folii albo same te etykiety?
hercun92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 21:14   #2
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Zm. podśw. panelu nawiewu
[QUOTE=hercun92;
a może jakaś fotka ? ja myślę o neonach, przynajmniej w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
Ostatnio edytowane przez Marek ; 28-11-2013 o 21:17 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 07:39   #3
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Jak na to patrzę to chyba nie jest folia tylko farba i usunięcie tylko jej z pod cyfr i kierunku nawiewu nie jest możliwe bez zniszczenia powłoki zewnętrznej .
Powodzenia
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi
,,Koperek"
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 17:21   #4
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
To farba, kładziona warstwami. Wiec może być problem. Ale jestem pełen podziwu dla kolegi za wytrwałość i zaangażowanie. Może po zmyciu /zdrapaniu skali zamówić nadruk na folii samoprzylepnej i przykleić z miejsce zmytego nadruku wstawiając pomarańczowe diody
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2014, 19:01   #5
m.jastrzebski1970
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2l
Rocznik: 1998
Postów: 4
Szacunek za wytrwałość , ale czy mógłbyś podpowiedzieć jak wymienić lampki od podświetlenia licznika kilometrów i pokręteł nawiewu ,z góry podziękował
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (częściej zaglądam na maila)
m.jastrzebski1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk2 , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:52.
