Stary 13-12-2012, 21:22   #31
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Czy mogę zastosować te felgi w mondeo?
W instrukcji obslugi jest napisane dokładnie jakie felgi i jakie ET-Einbau Tiefe-głębokość zabudowy.Normalnie jak masz felgi których nie mozna załozyć to tracisz homologację na samochód.Jak się coś stanie a ubezpieczyciel dojdzie ze niewłaściwe felgi czy inne dobudowane rzeczy to jest to równe z odmową odszkodowania.Pierścienie centrujące nie maję nic wspólnego z ET
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:23   #32
FIoLO
Avatar FIoLO
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Ford Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
a nie lepiej bylo podpowiedziec :/ zamiast komentowac
Bump: chodzi mi o to czy moge wrzucic felgi z et 40 na pierscieniach do mondka czy nie i tylko tyle chce wiedziec. bo jak nie to nie bede sobie gitary nie bede zawracal tymi felgami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: nie znam sie na tym wiec prosze o prosta odpowiedz pasuje albo nie i wszystko w tym temacie
FIoLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:03   #33
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Możesz, ja do swego przymierzałem, ale mi nie pasowało wizualnie. Do tego opony lekko wystają, przez co auto szybciej się brudzi.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:19   #34
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
FIoLO to tylko 1cm na zewnątrz jak kordyl pisze kwestia gustu i praktycznego zastosowania ,pierścienie fi piasty to 63.3
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 22:19   #35
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Przepraszam za wtrącanie się ale opony nie mogą wystawać i dlatego te felgi się prawdopodobnie nie nadają.zwracam tylko uwagę-Pozdr.Przy ET-50(seryjna felga) opona bylaby o 10 mm bardziej przesunieta w kierunku silnika i byloby ok
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 13-12-2012 o 22:27
Stary 14-12-2012, 21:47   #36
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Domyślnie Odp: Czy mogę zastosować te felgi ?
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 16:51   #37
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Czy te felgi pasują?
Witam czy felgi o takich parametrach pasują do Mk4 2,0 benzyna kombi
Rozmiar: 6,5J 16" cali
Rozstaw: 5x108
ET (osadzenie felgi: ET52,5
średnica otworu centralnego: 63,3mm
jak nie to poda ktoś cyferki jakie powinny byc
Ostatnio edytowane przez jvc ; 11-11-2013 o 18:06 Powód: poprawa tytułu
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 17:43   #38
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: Czy te felgi pasuj do MK 4
Wejdz na strone alcar-konfigurator i bedziesz wszystko wiedzial
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 17:48   #39
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Odp: Czy te felgi pasuj do MK 4
Pasują do Mk IV jak i również do Mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 17:37   #40
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 185
A jakie powinny być do mk4 pamięta ktoś te cyferki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
