Stary 31-10-2013, 15:37   #1461
reVron
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Dzwoniłem do mechaniora swojego...Powiedział że wklepał ponownie kod wtrysku i jak narazie wszystko jest cacy.
Ponoć jeździł nim, dawał mu w palnik, poczekał aż ostygnie i ponownie ostra jazda i nic. Żadnych błędów...ale teraz niemam jak go odebrać więc pewnie dopiero pojeżdżę we wtorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt za tą usługę: żaden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczymy jak długo się to utrzyma...
Bump: już jestem po informacji co tam z tą moją porażką...
Mechanior, ten spec diagnosta, powiedział że wbił na nowo kod wtryskiwacza z czwartego garka. Błąd zniknął, auto dostało mocy.
Jeździł nim, podobno ostro go cisnął i nic się nie działo. Poczekał aż ostygnie i jeszcze raz to samo, czyli nic...powiedział że buta jak to takie mondeo, dymka też puszcza jak to te silniki czyli wszystko w normie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja nie mam go jak teraz odebrać, więc dopiero pojeżdżę we wtorek
Koszt takiej operacji jak dla mnie: nic
Mam nadzieje że długo taki błąd nie wróci...ale nawet jak wróci raz drugi trzeci to zacznę myśleć o wtrysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 22:20   #1462
goolero
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Witam, czy po usunieciu problemu (chyba) powinienem jechac pod kompa i skasowac bledy? Czy samo z czasem zejdzie? (Migajaca sprezynka)
goolero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 18:26   #1463
reVron
Postów: n/a
ja bym dla pewności zajechał..ale to ja bym zrobił...
Jeśli chodzi o moją sprawę ze "sprężynką", autko odebrałem wczoraj, jeździ jak dotąd, moc ma, nawet jakiś dużych i brzydkich bąków nie puszcza...
Mam tylko wrażenie że jak by ciut głośniej chodził jak mu gazu daje...może ropa za sucha, doleje mu jakiegoś smarowidła....
Powiedzieli mi tylko żebym się przygotował na regenerację wtrysków, jeszcze nie teraz, ale to nieuniknione, za jakiś czas.
Także najpierw najlepiej jechać pod komputer dopiero potem działać, jak wiemy gdzie mnie więcej szukać usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 08:59   #1464
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
reVron, dolej na pełny bak ok. 200ml oleju do dwusuwowych silników (2T). Osobiście dolewam półsyntetyczny orlenowski olej 2T co kilka tankowań od kilku lat i jeszcze żadnych problemów nie miałem.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 19:07   #1465
reVron
Postów: n/a
dolewałem, narazie czekam na kolejne tankowanie...
tez lałem 2t orlenowski, około 300ml na zbiornik...
mój mechanik powiedział żeby mu wlać litr mixolu na pełen zbiornik, żeby go dobrze przesmarowało...
ciekawe czy zielony mixol też jest dobry...ma u siebie taki w pracy w dobrej cenie
Bump: dolewałem, narazie czekam na kolejne tankowanie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 23:27   #1466
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał reVron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 16:04   #1467
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
No i mojego mondka dopadła migająca sprężynka a przedstawia się to następująco:
- na luzie mogę go przygazować nawet do 4 tyś obrotów i nic się nie zapala,
- przy około 120 km/h zapala się sprężynka i samochód gaśnie po uruchomieniu jedzie normalnie.
Podłączyłem pod komputer i pokazały się błędy
P1211 Ciśnienie rail
Wartość/sygnał poza zakresem
P0251 Zawór regulacyjny ciśnienia paliwa
Zakłócenie działania
i teraz moje pytanie czy może być przyczyną pojawiające się powietrze w układzie ( ostatnio wymieniłem filtr i może gdzieś zasysa powietrze) czy typować na wtryski lub pompa (chociaż na kompie porównanie ilościowe wyszło tak jak na zdjęciu
Typ Pliku: jpg Obraz 4b 458.jpg (87.1 KB, 15 wyświetleń)
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 16:22   #1468
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego niby nie jesteś nowy na forum. Wywaliło ci znane posiadaczom TDCI błędy. Poczytaj ten wątek.
Stary 16-11-2013, 16:50   #1469
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o to chodzi ze czytałem ale perspektywa wywalenia kilku złociszy nie nastraja wesoło wiec poszukuje innych błędów, które mogę niewielkim kosztem wyeliminować
Stary 16-11-2013, 19:28   #1470
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
a dasz rade przejechac się z podpiętym fejsem tak żeby zaobserwować pojawienie się błędu
drobna nieszczelność w ukł. paliwowym teoretycznie może być. najprościej to jak raz jeszcze wyciągniesz filtr paliwa i spróbujesz raz jeszcze go założyć...nie masz gdzie wycieku paliwa?
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
