05-11-2013, 20:18 | #1 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-12-2008
Postów: 223
Wskazanie rezerwy przekłamuje dlaczego ?
Witam.
Mam takie pytanie. Od niedawna jestem posiadaczem TDCI i przy tankowaniu od rezerwy wchodzi mi do baku 42l. Próbowałem kilka razy dolać powyżej ale pistolet zaraz odbija. Po przejechaniu 520km znów rezerwa. Wg. kompa pozostało 50km do przejechania więc zrobiłem test wskaźników a komp pokazał F 062, to jakby 1/4 baku. Skąd takie przekłamanie?? ktoś ma podobnie?? to dziwne bo zrobienie na pełnym baku 550km dieslem to żenada. Który wskaźnik pokazuje prawdę?? Foto: http://img812.imageshack.us/img812/6531/cu2g.jpg Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-08-2014 o 08:17 |
06-11-2013, 06:49 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
Odp: Wskazanie paliwa
bak w mk3 ma pojemność 59,5 litrów. Skoro rezerwa zapala Ci się przy poziomie 17 litrów (ok 1/3 baku) i komp pokazuje 50 km do końca baku (prosta matma ... auto spala Ci 34 l/100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) poszukałbym problemu w elementach odpowiedzialnych za taki stan rzeczy (pompa wtryskowa, wtryskiwacze itd.)
520 km na 42 litrach ON to wynik 8 litrów/100 km - z tego co wiem tak bajurę spalają TDCI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-11-2013, 07:06 | #3 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Rezerwa powinna zapalić i zapiszczeć jak pozostaje 80km później jeszcze raz zapika jak pozostało 40. Tylko w Fordzie to różne dziwne rzeczy się dzieją z tymi wskazaniami. Raz tak miałem, że po odpaleniu wskazywał dystans do przejechania 180 km przejechałem 21 i w trakcie jazdy dystans nagle zrobił się 70km. Innym razem dodawał innym odejmował. Jeśli samochód będzie stał na górce też już będzie inaczej. Co do spalania wg tego co podajesz to dużo za dużo wychodzi po zatankowaniu do pełna dystans do przejechania powinien być ponad 700-750Km.
06-11-2013, 14:16 | #4 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Albo sam pływak w baku (dokładnie to potencjometr) szwankuje - co było bardzo częste w mk1 i mk2 albo problem z wyliczaniem spalania przez zegary/kompa. Może przekłamywać, któryś z czujników pod maską i komp myśli, że pali więcej zaświecając rezerwę - podobno rezerwa zapala się na podstawie wyliczenia ze spalania dystansu do zera.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
06-11-2013, 20:13 | #5 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Auto nie spala mi za dużo. Nie w tym problem. Rezerwa zapala się na 80km do końca. Chodzi o to, mało paliwa wchodzi do baku. Skoro od rezerwy zalewam zaledwie 42l a powinno wejść 58l. Albo w baku zostaje 16l i jest źle wskazanie rezerwy albo mam mniejszy bak. To mnie dziwi. kupując diesla liczyłem za na baku zrobię przynajmniej 800km i będę rzadziej zatankować niż auto na gaz a jest podobnie
06-11-2013, 20:36 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,731
to wyjedź całe paliwo do zera i wtedy zobaczysz o co kaman
06-11-2013, 20:59 | #7 |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Spoko, też o tym myślałem ale obawiam się konsekwencji zaciągnięcia syfu z baku
06-11-2013, 21:11 | #8 | |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Warto odwiedzici : sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 06-11-2013 o 21:22 |
07-11-2013, 12:09 | #9 |
Zarejestrowany: 17-05-2009
Silnik: 2.0B 145KM
Postów: 10
Różnica między odczytem poziomu z potencjometru, który pobiera wartości od 0 do 255, a tym co pokazuje wskazówka jest widoczna, ale nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem u siebie... może dlatego, że bardzo rzadko włączam test zegarów, żeby sprawdzić wartości jakie pokazuje.
Nie jesteś pierwszy, który ma podobny problem. Na pełnym baku jeżdżąc w większości na trasach można zrobić nawet tysiąc kilometrów. Wskaźnik poziomu w baku działa bardzo różnie, kiedyś po zatankowaniu do pełna wskaźnik spadł mi do zera i zapaliła się rezerwa i dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrów wskazówka podniosła się do właściwego poziomu. Lepiej nie ryzykować jeżdżąc na rezerwie dłużej niż wskazuje komputer, bo konsekwencje zapowietrzenia pompy wtryskowej mogą być różne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-11-2013, 18:39 | #10 | |
Imię: Wojtek
Postów: 223
Auto zalewam zawsze do pełna, do odbicia pistoletu ale kilka razy próbowałem dolać jak pistolet odbił i jak tylko chciałem dolać to znów odbijał |
