Stary 08-11-2013, 22:17   #1
daroo_00
Zarejestrowany: 01-01-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V 145KM
Postów: 26
Domyślnie Przekręcona szpilka - jak zdjąć koło
mam mały, a może okazać się że duży problem...
Mianowicie chciałem sobie zmienić koła na zimowe, zacząłem odkręcać nakrętki i w przednim kole jedna nakrętka obraca się ciężko... razem z całą szpilką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyminę szpilek znalazłem na forum, natomiast jak poradzić sobie ze zdjęciem koła już nie...
Miał ktoś taka sytuację? Jakieś pomysły co do rozwiązania tego problemu?
daroo_00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2013, 22:25   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Przekręcona szpilka - jak zdjąć koło
Wiertarka, wiertła i wiercisz coraz większymi wiertłami w szpilce, aż osłabisz ją tak, że da się ułamać lub urwać.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 09:52   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Moze uda Ci sie lekko przyspawac szpilke od tylu do piasty.
Stary 09-11-2013, 15:57   #4
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Zeszlifowac końcówkę na jakiś klucz płaski i odkrecic nakretke. Tylko musi być porządny klucz. Do tego może wd40
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 09-11-2013 o 16:01
Stary 09-11-2013, 17:32   #5
salom
Postów: n/a
Jak masz stalowe felgi, a nie alu, to podjedż do spawacza i elektrodą z dużym amperażem upali nakrętkę razem ze szpilką.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:57.
