Stary 26-09-2013, 22:29   #231
kkamilos12
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Domyślnie Odp: 3 rząd siedzeń, czy jest możliwość zamontowania?
Odświeżam! Można prosić o wysłanie opisu montażu 3 rzędu w moim S-Maxie? E-mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kkamilos12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 07:41   #232
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Rany, jak ja uwielbiam takie posty ...
Troszke wysiłku sugeruję włożyc i przeczytać może jednak ten wątek (nawet zdjęcia tu znajdziesz), a nie "bezwysilkowo" oczekiwać, że ktoś Ci po raz enty tę receptę przepisze - szczególnie, że naprawdę wystarczy przeczytac ten wątek i wszystko będzie jasne!!!
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2013, 10:45   #233
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał kkamilos12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Kamilku ..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapraszamy trochę wiedzy się przyda .
Stary 09-11-2013, 21:57   #234
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Panowie mam następująca prośbę.
Czy mógłby ktoś przez otwór rewizyjny pstryknąć zdjęcie sposobu zamocowania (przykręcenia) zwijacza (bębna) pasu trzeciego rzędu.
Przyglądałem się temu dłuższą chwilę i mam pewną koncepcję jak to powinno być ale chciałbym się jednak upewnić. W razie czego wolałbym jednak aby przykręcone było jednak zgodnie ze sztuką.
Stary 10-11-2013, 11:14   #235
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Mocowanie zwijacza pasa to nie taka prosta sprawa jak by się wydawało , musi być idealnie zgrane / wyregulowane z przetłoczeniem ząbka który wchodzi w nadwozie . Inaczej pas będzie się blokował .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 29-12-2013 o 10:41
Stary 10-11-2013, 15:33   #236
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
No wlasnie dlatego chciałbym zobaczyć jak to powinno wyglądać.
Na słupku poniżej miejsca z którego wychodzi pas 3 rzędu jest sporej wielkości (mniej więcej dłoni) zaślepka w tapicerce. Po jej wyjęciu myślę że powinno być widać zwijacz. Może komuś uda się pstryknąć fotkę.
Wyjmowałem tę zaślepkę u siebie i daje się to zrobić bez większego problem i bez żadnych uszkodzeń w tapicerce. Niestety u mnie nie znalazłem tam zwijacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie dlatego że mam 5 miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2013, 20:05   #237
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
może jutro zerknę
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 13-11-2013 o 20:10
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 22:22   #238
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Byłoby miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rolem czy przy okazji mógłbyś zrobić zdjęcie jak wygląda dolne mocowanie pasa.
Czy masz go przykręcanego na sztywno czy też jest zapinany na taką klamrę i można go odpiąć.
Jak by się dało odchylić kawałek wykładziny i pstryknąć fotkę tego co jest przykręcone do podłogi (mocowanie pasa lub klamra do zapięcia w zależności od wersji)
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 14-11-2013 o 09:37
Stary 16-11-2013, 10:26   #239
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
I jak tam Rolem jest szansa na jakąs fotkę?
Może jeszcze komuś uda się pstryknąć fotkę jak to wygląda?
Slartibartfast ty chyba masz 7 osób po lifcie?
Zależy mi na dwóch fotkach mocowanie zwijacza (bębna) oraz dolne mocowanie po osłonieniu przykrycia z wykładziny.
Może uda Ci się w wolnej chwili
Stary 16-11-2013, 22:14   #240
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
orion512,
Specjalnie dla Ciebie wystawiłem tyłek na wieczorne chłodne powietrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pstryknąłem fotki mocowania w podłodze (nie mam klamry, pas jest przyszyty na stałe) i mocowania zwijacza. Obie dotyczą pasa z prawej strony bryki
edit: sorki, zdjęcia są "przekręcone w lewo"
Typ Pliku: jpg IMG_0531.jpg (87.2 KB, 412 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0533.jpg (95.6 KB, 370 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 16-11-2013 o 22:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
