Stary 10-11-2013, 20:49   #1
Biskup1050
Zarejestrowany: 17-04-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 16
Domyślnie Ciężka redukcja biegów
Witam.
Mojego focusa posiadam od kwietnia i im dłużej nim jeżdze tym częściej zauważam problem ze skrzynia biegów. Największy problem dla mnie to problem z redukowaniem biegów,ktory nasila sie gdy temperatura nazewnatrz jest niska,najgorzej jest z redukcją z 5 na 4 i z 4 na 3,muszę wtedy baaaardzo zwolnić albo użyć dużo siły żeby niższy bieg wskoczył (zazwyczaj obie te rzeczy naraz).
Czy jest to normalne?
Dodam jeszcze że przy robieniu przeglądu mechanik pokazał mi "pocenie"się od spodu skrzyni biegów (brak simeringów).
Biskup1050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 14:03   #2
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
Domyślnie Odp: Ciężka redukcja biegów
nie mam porównania, ale mtx75 chyba tak mają, trzeba się nauczyć z tym jeździć - ja u siebie mam do tego problem z wrzuceniem 2 biegu przy ruszaniu tzn. wchodzi, ale opornie. Na ciepło jest lepiej (olej wymieniany niedawno)
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 15:27   #3
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: Ciężka redukcja biegów
A moze tak brak oleju w skrzyni? lub jak piszesz ze gdy jest zimno problem narasta,to gesty stary olej,pozdrawiam
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 16:15   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Biegi mają wchodzić płynnie i to nie podlega dyskusji. Może jak poprzednik wspomniał wyciekł olej, może wybierak/wodziki. Skoro mechanik Ci pokazał, że się leje nie bardzo wiem na co tu jeszcze czekać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 18:36   #5
Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Postów: 77
Sprawdz to bez tego ani kroku dalej,olej to podstawa
Stary 15-11-2013, 00:31   #6
Biskup1050
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 16
Sprawa skrzyni raczej zakończona,simeringi założone,olej dolany,wszystko chodzi tak jak przedtem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba ten typ tak ma.
Nie chcę zakładać nowego tematu ale mam kolejne pytania,właśnie zrobiłem przegląd i wyszło na nim że "katalizator sie kończy a kolektor wydechowy też nadaje się do wymiany (podobno jest jakies pęknięcie) ".
1. Czy w silniku benzynowym jazda tylko po mieście,kilka kilometrów dziennie zabijała katalizator jak w dieslu?
2. Czy katalizator w tym modelu jest na stałe połączony z kolektorem wydechowym,a jeśli tak to jakie są koszty wymiany (słyszałem kwote 3.500zł w Polsce i 850 euro tu w Niemczech).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
