Stary 10-11-2013, 20:19   #1321
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Mondeo mk4 MS-Design
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
ja znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może to podejdzie bez przedłużania ?? Czy lepiej kupić coś takiego jak podane w linku kilka postów wyżej i przedłużkę?? Nie bardzo się znam na tych przejściówkach dlatego proszę o pomoc
SebaNa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 20:50   #1322
Mruczus007
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: Mondeo MK4 seria 66
Silnik: 2.3 Duratec-HE 161KM, AWF21
Postów: 47
Jeżeli jest takiej długości jak na zdjęciu, to jest super (końcówki są OK) - od gniazda w module do wnętrza schowka, aby swobodnie nim operować, wystarczy kabel o długości ok. 45 cm. W "suficie" schowka mam taki kwadratowy otwór, przez który przeciągnąłem ten kabel do środka, więc długość kabla tak naprawdę należy uzależnić od tego, którędy będzie wprowadzony do schowka.
Zastanawia mnie tylko ta cena - tyle to nawet sama jedna wtyczka nie kosztuje… Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mruczus007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 21:07   #1323
SebaNa
Avatar SebaNa
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 35
tu niby mam też te kable [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastanawia mnie tylko że przy tych 10 - 15 cm pisze że to kable OTG a przy tych 1 m nie ma to jakieś znaczenie ??
Stary 10-11-2013, 21:52   #1324
Postów: 18,074
Ten drugi też jest OK. Nie ma znaczenia, że nie napisano OTG, za to ma znaczeni, że będzie działał z USB 2.0...
Stary 10-11-2013, 22:21   #1325
Mruczus007
Postów: 47
Dla modułu nie sądzę żeby długość kabla miała jakieś znaczenie. Nie wiem z jaką prędkością pracuje moduł (USB 1.1 czy 2.0), ale mój bez problemu odtwarza mp3 zakodowane na 320k i ścieżki dźwiękowe z filmików mp4, które przez przypadek miałem na pendrive (a tym szczerze powiedziawszy mnie zaskoczył), więc wskazuje to chyba na to, że nie ma problemów z transferem, a i czas dostępu jest za..bisty - nie zdążyłem odłożyć podpiętego pendrive do schowka, a on już był odtwarzany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2013, 22:29   #1326
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka a'la Leniuch od Komorowskich tyle, że 2.5 raza tańsza, ale niestety nie do Forda, a ... Audi. Myślałem, że to droższe samochody z droższymi rozwiązaniami:
Czy ta wiązka będzie na pewno dobra?
Kabelki można zawsze przełożyć, ale zastawiają mnie na zdjęciu te niebieskie miejsca we wtyczce. Wygląda na to, że tam nie ma pinów na głośniki, czy tylko takie zdjęcie nie wyraźne.
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 23:05   #1327
Postów: 18,074
Wiązka nie będzie OK - brak jest podpięcia wyjścia z modułu BT (wyjście jest na AUX, a to jest u nas na małych kostkach na dole quadlocka). Do tego jeszcze brak jest przejścia z mikrofonem przez NXa do modułu BT (też na małych kostkach). Bez tego NX nie będzie realizował VC.
BTW - Wbrew pozorom te wiązki "leniuch" wcale nie są dla leniuchów: za NXem w Focusie/Kudze nie ma miejsca na taką ilość przewodów, Trzeba na prawdę się spocić, aby to jakoś sensownie poukładać i zapiąć NXa na zaczepy...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-11-2013 o 23:08
Stary 11-11-2013, 14:47   #1328
margul
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
A jakbym zrobił wiązkę z pominięciem AUX.
Gniazdo AUX zostałoby tak jak jest teraz, podłączone bezpośrednio do radia, a nie poprzez moduł BT.
To czy by działało?
Stary 11-11-2013, 14:57   #1329
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał margul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czy by działało?
Nie będzie. Moduł gada/gra właśnie przez AUX.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 15:16   #1330
margul
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Ale co nie będzie działało? Wszystko?
Czy tylko gniazdo AUX, czyli nic z tego gniazda nie będzie grało.
Bo ja i tak nigdy go nie używałem i nie będę używał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
