Stary 09-11-2013, 00:09   #1061
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Domyślnie
Ja jak kupowałem to dostałem auto z całorocznymi, ponieważ kupiłem komplet letnich i zimowych to nie zwracałem sobie głowy, ale ostatnio założyłem co by się nie zmarnowały i jestem pozytywnie zaskoczony. Dla mnie są ok choć że względu na przebieg i trasy wole letnie i zimowe...
Tapatalk u mnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 07:10   #1062
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Było już o całorocznych.
Są polecane do małych samochodów miejskich robiących niewielkie przebiegi w klimacie zachodnim.
Tak naprawdę całoroczne są gorsze od zimowek w zimie oraz gorsze od letnich w lecie. Do tego mniej trwałe w lecie bo z zasady bardziej miękkie od letnich, dlatego do słabych, lekkich autek.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2013, 14:56   #1063
rafal8967
Avatar rafal8967
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-12-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 benzyna st-line
Postów: 185
Domyślnie Odp: Opony zimowe - jakie...?
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rocznie max 10 kkm, tylko mam felgi 17 cali a tam wypada założyć 235/45. Na zimę trochę niski ten profil.
Miałem takie zimówki goodyery jak dla mnie porażka nie polecam.... A co do opon wielosezonowych to dla mnie to jak wielosezonowe buty niby pasują ale zawsze trochę za zimno lub za ciepło tu dzież przemakają
Ostatnio edytowane przez rafal8967 ; 09-11-2013 o 14:58
rafal8967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 18:07   #1064
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
ok w takim razie zostaję przy dwóch kompletach 205/60R16 na zimę i 235/45R17 na lato.
Mam jeszcze pytanie odnośnie zimówek.
Chcę kupić opony Uniroyal MS Plus 77 205/60 R16. Są one w dwóch indeksach nośności. 92 i 96. 96 jest oponą wzmocnioną i czy nie wpłynie to bardzo na pogorszenie komfortu jazdy? Różnicę w cenie jest w stanie przełknąć.
Ostatnio edytowane przez lesiux ; 10-11-2013 o 19:09
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 16:01   #1065
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Witaj!
Czyli kupujesz Uniroyal MS Plus 77 ? Ciekawe jak się sprawdzi, czekam na info, bo ma być lepsze niż poprzednia opona. Natoiast co do indeksów nośności to zależy jaki masz w homologacji. Jeżeli masz 91 (takie są zazwyczaj) lub 92 lub niższy to możesz brać 92 i 96. Może prościej.
Możesz mieć taki sam indeks prędkości i nośności jak w homologowanym rozmiarze lub wyższy. Jeżeli masz np. 91 to możesz wziąć i 92 i 96 - wybierz tańszy bo to nic Ci nie pomoże.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 14-07-2014 o 16:15
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 16:07   #1066
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Opona z wyższym indeksem będzie trochę sztywniejsza co jest plusem przy duzym profilu 60.
Moj mk4 ma minimum 94.
Stary 11-11-2013, 18:33   #1067
abbazabba
Avatar abbazabba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: kiedyś Mondeo MkIII
Silnik: żaden
Rocznik: bieżący
Postów: 27
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnie testy mówią co innego. W lecie równie dobre i nieznacznie gorsze w zimie.
Co do samej zasady, że bezpieczniej jest je mieć na aucie które nie robi dużych przebiegów , się zgadzam.
Ale że tylko do małych miejskich autek-bzdura.
abbazabba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2013, 18:58   #1068
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Najlepsza w teście GY otrzymała ocenę dostateczną. "jest słabsza niż dostateczne opony zimowe" cytat ADAC.
W lecie są zbyt miękkie, szybko się zużywają, zupełnie nie nadają się do mocnych samochodów.
Zwróć uwagę jaki rozmiar opony w teście.
Opona zimowa ma być miękka by mieć przyczepność w niskiej temperaturze.
Opona letnia jest twarda by zapewnić stabilność przy dużych przeciążeniach i dobre osiągi nawet przy wysokich temperaturach, ale że jest twarda nie nadaje się na zimę.
A jaka jest wielosezonowa?? Miękko - twarda..?
Ostatnio edytowane przez Tomciooo ; 11-11-2013 o 19:05
Stary 11-11-2013, 19:17   #1069
Tomciooo
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Stary 12-11-2013, 08:42   #1070
mefkm
Avatar mefkm
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
własnie ze względu na te km, ja robie ok 10kkm i zazwyczaj auto zmieniam co 2 -3 lata i do tej pory zawsze miałem 2 komplety nowe
kia shuma po 2 latach zrobiłem 16 kkm i auto sprzedałem z 2 kompletami opon
opel corsa po 5 latach i 15 kkm (2 auto w rodzinie i bardzo zadko uzywane) sprzedane tak samo z 2 kompletami
nissan primera po 2,5 roku i 26 kkm sprzedany z 2 kompletami
c4 grand picasso po 1,5 roku skradziony - miał założone całoroczne
nikt ci nie zapłaci za 2 komplet opon, a sprzedawac je osobno - hmm mi sie nie chciało, przy sprzedazy nissana jeden z oglądajacych powiedział zebym sobie zabrał te zimówki a cenę auta opuscił
przy całorocznych wazne aby co ok 10kkm przekładac je z przodu na tył - ja mam czujniki cisnienia i moge to zrobic tylko w zakładzie, który ma dostep do kompa - przekładka samych opon moze sie zle skonczyc dla wentyli z czujnikami - mi sie jeden rozszczelnił i na trasie miałem klopot (naszczescie wulkanizator wymienił pierscien metalowogumowy i teraz jest ok.)
mefkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , opony zimowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
