Stary 18-09-2012, 09:26   #41
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Programowanie i aktywacja kluczyka
Napisał sl10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
za jedyne??
Na fakturze mam 3 pozycje (wszystkie pozycje były nie jako ceny jednostkowe, tylko ułamki - zakładam, że chodzi o czas - a jednostkową ceną był koszt roboczogodziny):
1. Diagnostyka komputerowa (nie pamiętam dokładnie treści pozycji) - ok. 120 pln.
2. Programowanie kluczyka - ok. 65 pln
3. Montaż anteny w bagażniku - ok. 65 pln
Całość wyszła koło 250 pln (a dokładnie, z 5% [wow] rabatem - 252,40).
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 18-09-2012 o 09:30
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 10:55   #42
bronek9
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: MONDEO TITANIUM X
Domyślnie Odp: Programowanie kluczyka w systemie bezkluczykowym
Witam wszystkich.Wiem ze minelo juz duzo czasu od zalozenia tematu ale postanowilem napisac,moze komus sie to przyda bo ja szukalem i nic nie znalazlem.Mialem to samo co Pablo.Rozladowala sie bateria w kluczyku i po jej zmianie kluczyk nie dzialal.Mam zapasowy wiec zaczalem go uzywac ale po 6 tygodniach historia sie powtorzyla z drugim kluczykiem.Szukalem wszedzie co moge zrobic sam ale nic nie znalazlem,nie do tego modelu kluczyka bezdotykowego.Tak jak pisal Pablo kluczyk jest za duzy zeby wlozyc go w miejsce stacyjki.Zadzwonilem wiec do serwisu i umowilem sie na kodowanie dwoch kluczykow.Dodam ze w komputerze pojawila sie informacja"system alarmowy potrzebuje obslugi".W dzien wizyty w serwisie wzialem wiec dwa klucze(w obu nowe baterie) i pojechalem do serwisu.W czasie jazdy zauwazylem ze komunikat o koniecznej obsludze systemu alarmowego zginal?!Po 20 minutach jak zostawilem samochod w serwisie,dzwoni do mnie koles i mowi ze oddalem im sprawne auto,wszystko dziala jak powinno!!!Dzien wczesniej kluczyk na 100% nie dzialal.Jedyne wyjasnienie jakie przychodzi mi do glowy to to ze w aucie znalazly sie obydwa klucze i wtedy same sie zrestartowaly lub polaczyly z mondziakiem.Pytalem sie w serwisie czy to jest mozliwe ale nie mieli pojecia.Nie pomoze to komus kto ma tylko jeden kluczyk ale moze ktos bedzie miec podobna sytuacje do mojej.Pozdrawiam
bronek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 20:34   #43
marcin13061
Zarejestrowany: 13-12-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS
Postów: 4
a zna ktos moze numer katalogowy tej anteny co jest potrzebna do kodowania kluczyka, gdzie jej szukac dokladnie ma ktos moze zdjecie ???
marcin13061 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2015, 21:14   #44
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
FINIS: 1538867, we wrześniu 2012 antena kosztowała 80 zł brutto w ASO.
Znajdziesz ją w bagażniku w styropianie.
A wygląda tak:
np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-01-2015, 21:42   #45
Postów: 18,048
Antena ewentualnie jest potrzebna tyko gdy pojazd jest FordPower bez keyless. Jak jest pełne keyless to antena jest tam na swoim miejscu...
Albo miałem szczęście i za każdym razem, gdy dopisywałem klucz do Mondeo MK4 antena zawsze była, albo z tą anteną to jeden z "miejskich mitów"... W każdym razie na chyba 4 razy dopisywania klucza "łezki" nigdy nie miałem problemu "braku anteny"...
Stary 18-10-2015, 17:09   #46
tedipl38
Avatar tedipl38
Zarejestrowany: 31-08-2014
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Programowanie nowego uzywanego kluczyka pilota
Witam wszystkich,mam problem z pilotem kluczykiem dokupilem nowy lecz juz uzywany pilot do Forda MK4 2010r Power Start, probowalem prawie wszystkich porad jak to zrobic lecz bez skutku,moj pilot to 7S7T15K601DC a ja kupilem taki sam lecz z koncowka cyfr to AC, czy byc moze to ma jakies znaczenie?,Pilot jest w 100% sprawny ,antenke w bagazniku mam.Prosze o pomoc, Dziekuje
Ostatnio edytowane przez tedipl38 ; 18-10-2015 o 17:12 Powód: blad
tedipl38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 21:36   #47
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Bez sprzętu się tego nie zrobi-nie dopiszesz kluczyka.
Stary 29-11-2015, 11:48   #48
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 251
Domyślnie Programowanie pilotow(system bezkluczyowy)
Dnia wczorajszego wymienilem moduł BCM no i dzisiaj poprosilem kolege Tomka(leszcz) o zaprogramowanie modulu i kluczy. Wszystko fajnie pieknie no i dochodzimy do programowania kluczy i tutaj natrafilismy na problem nie mozna zaprogramowac 2 kluczy:/ System widzi ze sa 2 klucze ale podczas programowania pierwszy normalnie sie programuje a drugi nie ... czy wie ktos co moze byc przyczyna?
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2015, 12:06   #49
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Programowanie pilotow(system bezkluczyowy)
BCM zaprogramowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , kluczyki wykasowane - programowanie kluczyków idzie . Jeden przyjęty jest pięknie ale w drugim jak jest informacja z IDS o umieszczeniu "kluczyka biernego" w gnieździe zapasowym to już dostajemy inf o tym iż nie można dodać kluczyka .
Pierwszy raz taki o to problem.
No i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma z poziomu IDS obwarowań czasowych programowania a że Bartek nie był przygotowany do zadań to trzeba było przekładać baterię z jednego do drugiego .....
chyba ,że muszą być dwa kluczyki z dobrymi bateriami w oku RFA ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-11-2015, 12:11   #50
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
To ja się wypowiem bo już ten temat przerabiałem z poprzednikiem...
Muszą być dwa kluczyki sprawne!!! wymieniałem jeden kluczyk bo był uszkodzony programowanie z jednym kluczykiem nie przejdzie! (TAK TWIERDZI SERWIS ASO INOWROCŁAW)
Jak by co to mam jeden pilot uszkodzony może coś się z niego przyda? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , kluczyk , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
