Stary 13-11-2013, 13:34   #291
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
pisałem o tym w innym wątku, ale wkleję i tu, żeby było dla potomnych:
Dziś rano sprawdzałem jak działa u mnie PTC. Rano temperatura była 4,5st, nagrzewnica włączyła się od razu i działała na 100%. Jak płyn osiągnął temp ok 65st, to nagrzewnica zaczęła powoli zmniejszać moc 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% aż przy temperaturze płynu ok 70st wyłączyła się całkiem. Kilka dni wcześniej zaobserwowałem, że nawet przy temperaturze otoczenia 14st włączała się gdy płyn chłodniczy był zimny.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 15:33   #292
jardinegp1
Zarejestrowany: 15-06-2012
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Witajcie,
bardzo proszę o pomoc i podpowiedź: czy GEM o oznaczeniu BJ (nie mam na GEM-ie nic takiego jak MID-1 itp.) będzie obsługiwał grzałkę elektryczną? Samochód to Focus MK2 1.6 TDCi 2007 rok (przedlift) klima manualna.
Pozdro
Maciek
Ostatnio edytowane przez jardinegp1 ; 13-11-2013 o 15:55
jardinegp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 15:58   #293
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak nie masz 'mid-1' to może masz już poliftowy gem?
jakie są pierwsze litery oznaczenia Twojego GEMu?
ps.
mój ff2 z maja 2007 ma poliftowy
Stary 13-11-2013, 16:09   #294
jardinegp1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Ford 4mst-14a073-bj
Stary 13-11-2013, 16:14   #295
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Czyli jednak przedFL
Stary 13-11-2013, 16:25   #296
jardinegp1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
A gem o oznaczeniu 4M5T 14A073 DG odpali grzałkę w moim samochodzie ?
Upss... sorki, pomyłka... mój gem to: 4M5T-14A073-BJ. To chyba zmienia sytuacje ??
Ostatnio edytowane przez jardinegp1 ; 13-11-2013 o 16:47
Stary 13-11-2013, 18:14   #297
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
U mnie poliftowa wersja Bx nie obsłużyła PTC, więc przedlift też raczej nie obsłuży. Z tego co czytałem, to ta 4M5T 14A073 DG obsługuje, ale niech się wypowiedzą fachowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-11-2013, 18:19   #298
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To ja się dołożę ze swoim problemem. Co zrobić, żeby nagrzewnica nie załączała się po przekręceniu kluczyka a dopiero po uruchomieniu silnika? Bo niestety włącza się od kluczyka i kilka minut pracy "załatwia" akumulator, a zdaje się tak być nie powinno... Sama nagrzewnica pracuje dość poprawnie, załącza się zależnie od ustawień klimatronika.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 19:28   #299
Postów: 18,051
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Co zrobić, żeby nagrzewnica nie załączała się po przekręceniu kluczyka a dopiero po uruchomieniu silnika? ...
Tak nie może być. Coś jest nie tak z układem wykrywania uruchomienia silnika. Grzane szyby też dadzą się włączyć bez uruchomienia silnika???
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-11-2013 o 19:33
Stary 13-11-2013, 19:35   #300
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
U mnie też włącza sie po kluczyku ale ja mam klimę manualną wiec mogę sobie wyłączyć
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
