Stary 07-11-2013, 11:36   #191
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Oprogramowanie do Convers+
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to mi właśnie chodzi. Da się to zrobić? Jaki koszt? Gdzie? Ewentualnie daj namiary na siebie?
da się
wysłałem priva
Aha i jeszcze pytanie - a co się stanie jak przy wycinaniu DPF i wgrywaniu nowego softu silnika? Czy ten upgrade Convers+ się skasuje czy są to dwa odrębne układy?
converse+ i sterownik silnika to dwa zupełnie oddzielne układy
Stary 07-11-2013, 17:49   #192
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
a widziałeś gdzieś przeliftowy Converse+ z EcoMode (listki)?
w przedliftowym nie ma liści, jest strzałka zielona zmieniająca się w czerwoną, tylko jak ją włączyć, oto jest pytanie :>
Stary 08-11-2013, 12:58   #193
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Oprogramowanie do Convers+
a na co ci ta strzalka bo ja to bym ja wylaczyl. zmusza do jazdy ponizej 1500obr. (chociaz nigdy nie widzialem jej w czerwonym kolorze)
btw: ja mam convers 1217 i mi powiedziano w aso ze do wyzszej wer juz sie nie da (mam polifta). czy to 100% prawda czy jednak jakos by sie dalo?
Stary 08-11-2013, 13:29   #194
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
poliftowe Converse'y do 1411
jak już pisałem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) zaleta tego programu polega na tym, że robi aktualizację w dwóch etapach: main Flash i extended, a IDS nie umie robić extended. Dlatego właśnie można update'owac do wyższych wersji, czego nie może IDS.
Stary 08-11-2013, 14:14   #195
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a myslisz ze extended update do 1411 aktywowalby niegaszenie radia przy wylaczaniu silnika (a dopiero otwarciu drzwi), zakladajac ze mam max wer conversa dla swojego wyposazenia? czy trzeba jeszcze jakis modul zmieniac?
ile taki update kosztuje?
ma toto kto blizej polsko czeskiej granicy?
Stary 08-11-2013, 22:39   #196
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
właśnie zaktualizowałem Converse+ u kol. Etnic w mondeo z 2007 - z wersji 804 podniesiony do 1007
trwało ok. 30min
Bump:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydaje mi się, że tak
nie!
to update softu tylko!
dogadamy się
w lutym będę na nartach gdzieś koło Zakopca - czy wystarczająco blisko czeskiej granicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 08-11-2013 o 22:42
Stary 08-11-2013, 22:59   #197
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Musisz jechać przez Katowice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 14:45   #198
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: smax
Silnik: 2,0L, 163km chip
Postów: 70
A jak się ma aktualizacja convers+ w opcji z chip tuningiem?? W sensie czy się skasuje cały programy? czy wybrane obszary? Mój convers to wersja 0802
krycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 15:08   #199
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nijak się nie ma!!! silnikiem steruje PCM, a zegary nie sterują silnikiem!!! zegary można zmieniać do woli w mondeo4/s-max/galaxy3
Stary 13-11-2013, 16:58   #200
krycha007
Avatar krycha007
Imię: Krystyn
Model: smax
Postów: 70
a 0802 do jakiej wersji można zaktualizować???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
