Stary 13-11-2013, 19:31   #1
czarlz
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 8
Domyślnie Temperatura silnika
Cześć. Sprawdziłem dzisiaj temperaturę silnika podawaną w menu zegarów, w trybie testowym. Po nocy (rano ok. 3 st. C na zewnątrz) odczytałem wartość 43 st. C. Po zagrzaniu silnika 121 st. C. Czy to oznacza, że czujnik temperatury cieczy chłodzącej jest do wymiany? Dodam, że na wskaźniku temperatury wody wskazówka stoi idealnie pionowo na wartości 90 st. C.
Wóz: Focus MK2 1.4 16V.
czarlz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 19:44   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
Tamta temperatura jest dla komputera, a nie dla kierowcy. Dla ciebie jest wskażnik w polu widzenia, i tylko jego obserwuj.
Jakjuż chcesz sie dowiedzieć dlaczego tak jest, poszukaj w postach na forum, było dużo na ten temat.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 19:52   #3
czarlz
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V
Postów: 8
Ja wiem, że tamta jest dla sterownika. Moje pytanie raczej było takie: czy to normalne, że sterownik silnika widzi 43 st. C, podczas gdy powinien koło 3 st. C?
Stary 13-11-2013, 20:05   #4
salom
Postów: n/a
Może nie ma niższej skali, i zaczyna od 43.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
