Stary 01-10-2013, 11:47   #91
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Zapytam z ciekawości....czy stalówki i opony ziomowe (215/60/16) od S-maxa pasują do trojaczków MK2 ( Sharan/Galaxy/Alhambra po 2000r) ?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2013, 14:55   #92
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Nie, nie pasuja ani opony ani tym bardziej felgi.
Jesli mnie pamięć nie myli, to "trojaczki" bez względu na rocznik mają opony w standardowym rozmiarze 205/55/16, a felgi mają VW-jowski rozstaw otworów, czyli chyba 5*110 ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 13:18   #93
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Jakie są fabryczne rozmiary felg aluminiowych 16 cali dla smaxa po liftingu.
Czy są takie same jak dla stalowych?
Szerokość jest 6,5 czy 7 tak jak w 17 calowych? A ET?
Stary 12-11-2013, 22:11   #94
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Sprawdziłem dzisiaj że fabryczne 17 calowe felgi mają następujące napisy
7.0Jx17EH2 Et55
Czy mógłby ktoś przeczytać co jest zapisane na 16?
Dla ułatwienia dodam że aby przeczytać te napisy nie zdejmowałem koła.
Można użyć małego lusterka między szprychy felgi aluminiowej i wszystko widać.
Ja osobiście użyłem telefonu. Wkładałem go między szprychy i trzaskałem zdjęcia dotąd aż trafiłem na napisy (musi być włączone makro).
Zrobiłem ze 20 zdjęć zanim trafiłem wyraźnie na to co chciałem ale udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Czy problem ze śrubami M16 w smax i doborem felg stalowych z odpowiednio dużymi otworami pod śruby dotyczy również felg aluminiowych.
Przeglądałem różne strony producentów i jakoś specjalnie nie widziałem alusów dedykowanych wyłącznie do galaxy/smax. Wszędzie jest cała litania fordów.
Może wszystkie alusy mają od razu większe otwory i pasują na M12 i M14?
I kolejne pytanie.
Czy jak kupię fordowską alufelgę 7Jx16H2 ET50 to jest ryzyko że nie zmieści mi się zacisk hamulca (fabrycznie mam 17).
Czytałem na forum że był taki jeden przypadek i ścięło ciężarki przy próbie obrotu.
W 17 miedzy zacisk a felgę mogę włożyć palec (czyli jest ok 1,5cm). Jeśli 16 będzie miła 2,54cm mniejszą średnicę to promień będzie mniejszy o 1,27cm
Może się okazać że to będzie prawie na styk. Chyba że się mylę.
Jaka powinna być minimalna odległość zacisku od felgi aby jeździć bez stresu że coś się stanie?
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 13-11-2013 o 00:05
Stary 12-11-2013, 22:55   #95
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
To u mnie ścięło te ciężarki ale fela nie była ori, jak się później okazało nie była też przeznaczona do eŚka. Rozmiar w calach np 16 dotyczy średnicy zewnętrznej felgi, wieńca na którym montuje się oponę. Rozmiarów wewnętrznych nie podają. W zależności od konstrukcji felgi może okazać się, że 16 fordowska może mieć zbliżoną wewnętrzną średnicę do Twojej obecnej 17. Kształt wewnętrznej krawędzi też jest ważny, zaciski nie są idealnie na środku. Ogólnie im mniej "scudowana" fela, o gładkim/prostym wewnętrznym pierścieniu tym szanse rosną. Zresztą jeżdżą tu koledzy na 16 od mondka mk3.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2013, 23:50   #96
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Ja chwile mialem felgi stalowe od cmaxa. Weszla bez problemu, ale kielich na nakretke niszczyl nakretki. Poprostu wrzynaly sie. Zakupilem oryginalne felgi i odcisk na nakretkach jest kilka mm dalej. Nakretki kupilem zamkniete. Wygladaja jak do alusow, ale podobno nie są do nich. nawet jesli, to ktos napisal kiedys, ze z alusow mozna uzywac do stalowek, ale nie odwrotnie.
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 10:59   #97
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Nie powiem .....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie mówiłem .
Jakiś czas temu poruszałem ten temat ale nie wszyscy w to wierzyli .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 18:47   #98
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Ja zostawiłem sobie z mojego starego mk3 alufelgi 16", jeździłem na nich cały poprzedni sezon zimowy bez najmniejszych problemów. Gniazda Ok, nakrętki stosowałem orginalne z alufelg 17" Poniżej zdjęcia:
Typ Pliku: jpg WP_20131113_001.jpg (86.6 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131113_003.jpg (94.6 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131113_004.jpg (95.9 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131113_005.jpg (97.1 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20131113_006.jpg (98.4 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez michał71 ; 13-11-2013 o 18:53
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2013, 23:38   #99
orion512
Avatar orion512
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Rozumiem ze w mondeo miałeś śruby M12 a w smaxie M14.
Nie musiałeś w felgach rozwiercać żadnych otworów i wchodziły bez problemu?
Stary 14-11-2013, 08:01   #100
michał71
Avatar michał71
Postów: 203
Jest dokładnie tak jak napisałeś, żadnego rozwiercania otworów, wchodzą/schodzą bez problemów, gniazda śrub - żadnych śladów przetarć.
dla przykładu zdjęcie jednego z gniazd. Auto na tych felgach jeździło cały poprzedni sezon zimowy XI-V. ( przede wszystkim dalekie trasy, ale miasto również)
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg WP_20131114_003.jpg (93.3 KB, 103 wyświetleń)
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:57.
