Stary 14-11-2013, 10:01   #61
gemmini
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2.5T
Postów: 69
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Hej
czyli kupujesz np coś takiego instalujesz soft na kompie i podłączasz się do kompa w aucie? a gdzie jest gniazdo?
Pozdr
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
eee, ja z pomocą i duchowym wsparciem od Mayaka i Tedi_K'a poczyniłem pierwsze kroki z ELMem dezaktywując tryb skandynawski na parkingu, w przeciągu minuty. Jeśli ktoś ma kabelek, próbowałbym raczej poruszać się w tym (szybkim i bezpłatnym) kierunku niż w stronę ASO.
gemmini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 10:17   #62
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
poszukaj na forum tematu o elm config - miłej lektury, bo jest co czytać.
Gniazdo OBDII jest po lewej stronie, poniżej kierownicy (otwórz mały schowek (w moim wpadku - na husteczki i drobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i tam, za zaślepką, masz gniazdo serwisowe).
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 10:52   #63
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
tu jest wątek:
Stary 14-11-2013, 15:39   #64
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał radson26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do trybu Skandynawskiego ( też posiadam ) To zalecam wizytę w ASO i podpinke do kompa. Dopiero tam są wstanie powiedzieć czy da się go wyłączyć .
W ASO to co najwyżej powiedzą, czy Ford łaskawie zgadza się w Twoim aucie włączyć tą funkcję, czy IDS to umie, co nie zawsze jest równoznaczne, że daną opcję masz lub nie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
To forum pokazuje, że daje się zrobić o wiele więcej niż twierdzi ASO, czy to przy pomocy ELM, czy jeszcze inaczej.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2013, 21:08   #65
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zamówiłem jedne i drugie, czekam aż dojdą. Dam zac które lepiej wyglądają (według mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pisane z Tapatapa
W końcu znalazłem czas na zamontowanie ledów, zamontowałem te z 5 ledami bo te większe za mocno świeciły. Zaj.... wygląda przy ksenonach, niestety nie miałem aparatu żeby cyknąć fotki.
Stary 21-03-2014, 19:32   #66
wikt00r
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 02-09-2012
Model: Galaxy MK4 Titanium, wcześniej S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI BITURBO 210KM
Postów: 49
Jak u Was działa poziomowanie ksenonów?
Do tej pory miałem tryb skandynawski i było tak:
1. przekręcony kluczyk raz - światła się zapalają bez poziomowania
2. uruchamiam silnik - światła gasną i zapalają się z jednoczesnym poziomowaniem
Poziomowanie uruchamiało się za każdym razem po uruchomieniu silnika, nawet jakbym zgasił i włączył ponownie.
Dzisiaj wyłączyłem tryb skandynawski.
Po uruchomieniu silnika manualnie włączam światła, to nie ma poziomowania.
Jak to wygląda u Was?
wikt00r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 21:41   #67
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Jest ok. Światła (a raczej same reflektory), czy to przy włączonych światłach, czy zgaszonych, poziomują się zaraz po zapaleniu auta. Gdy przekręcasz włącznik świateł po kilku sekundach od uruchomienia silnika, reflektory są już wypoziomowane. Spróbuj najapierw zaświecić światła, a potem zapalić auto, upewnisz się, że tak jest.
Stary 28-04-2014, 19:44   #68
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Minęły cztery miesiące od założenia ledow w miejsce postojowek i niestety szlak je trafił, wróciłem dzisiaj do zwykłych żółtych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisane z tapapa.
Stary 30-04-2014, 20:32   #69
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Pisane z tapapa.
no , to kup porządne, a nie takie za 1,26zł
Moje są już czwarty rok i nadal działają (kupione na allegro za 12,60szt, dwuledowe)
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2014, 13:31   #70
luckyluke30
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Co do cena/jakosc przy leda-ach jak pisze renjan to im droższe tym lepsze ja w swoim drugim aucie mam tez takie powyzej 10zl i juz 2 lata sobie swieca wczesniej jakies za 5zl to niecale pol roku i zaczely mrugac.
luckyluke30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
