09-07-2013, 10:18 | #41 |
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Focus mk2 Ghia
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT (115KM)
Postów: 27
Odp: Poziom płynu spryskiwaczy.
Kolego pretorian2 nie mam w zwyczaju nikomu matkować, zwłaszcza chłopcom, którzy udają mężczyzn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jeśli poszukujesz kogoś właśnie do matkowania - to chyba nie odpowiednie forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozwoliłam sobie wcześniej zasugerować, że myślenie nie boli i zanim coś napiszesz - warto, byś przeczytał dokładnie posty, do których się odnosisz. No chyba, że piszesz tylko po to, aby powiększyć statystyki zamieszczanych przez siebie postów, a nie z zamiarem pomocy komukolwiek w rozwiązaniu jego problemu. p.s. spryskiwacze szyb przedniej i tylnej wciąż nie działają. Bezpiecznik w porządku, pompka chodzi - a płynu na szybach jak nie było tak ni ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatnio edytowane przez kulka_1979 ; 09-07-2013 o 10:21 |
09-07-2013, 10:51 | #42 |
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 240
Trzeba by zdjąć nadkole, dostać się do pompki,zdjąć z niej przewód i zobaczyć czy wtedy będzie leciał płyn po włączeniu pompki. Jak dla mnie albo zapchane przewody (mało prawdopodobne żeby wszystkie naraz się zapchały) lub co najbardziej prawdopodobne zepsuta pompka. Miałem tak w poprzednim samochodzie, że słychać było jak chodzi, ale nie pompowała
15-09-2013, 23:19 | #43 |
Postów: 27
już jakiś czas temu rozwiązałam problemy spryskiwaczy - ale jakoś się nie złożyło zawitać na forum ;/. Przyczyną niedziałania przedniego spryskiwacza była zatkana rurka - więc naprawa błyskawiczna. Przyczyną niedziałania tylnego spryskiwacza było nieprawidłowe połączenie rurek przy zbiorniczku i konieczny był demontaż nadkola. Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc i zainteresowanie. pozdrawiam kulka_1979 |
14-11-2013, 21:03 | #44 |
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: MK2
Silnik: 1,6 tdci 142Hp
Postów: 17
12-02-2014, 07:47 | #45 |
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Panowie czy taka wiązka będzie pasowała do focus mk2 Fl 2010 rok.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chcę domontować czujnik tylko mam obawy ze nie będzie pasować czujnik do zbiorniczka i kostka Sprzedawca mówi ze wiązka kabli jest z focusa przed liftem. Ewentualnie znalazłem sam czujnik czy jest szansa ze będzie on pasował do tego co mam już w aucie tj. pompka zbiornik i pewnie złącze do podpięcia czujnika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
12-02-2014, 08:03 | #46 |
Model: FOCUS
Postów: 240
Harisonl tudno wyczuć. Raz była wiązka z kostką na 6 pinów a raz na 8. RACZEJ obstawiałbym że na 6 jest u ciebie, ale radzę zdjąć nadkole, odpiąć kostkę i zobaczyć na ile pinów jest kostka i taką kupić
Bump: A nei lepiej kupić gotowy zbiornik i przełożyć. Inaczej musisz w swoim wiercić otwór, a tak przekładasz i gotowe. tu masz fajne: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cena rewelacyjna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten ma kostke na 8 pinów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez michtat ; 12-02-2014 o 08:14 |
12-02-2014, 08:15 | #47 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
W takim razie czeka mnie pracowity weekend bo jeszcze nagrzewnice chcę domontować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za linki sam szukałem ale nie mogłem znaleźć chociaż chyba raczej nie do końca wiedziałem czego powinienem szukać. ten pierwszy z rewelacyjną cena właśnie ktoś kupił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 12-02-2014 o 08:17 |
12-02-2014, 08:29 | #48 | |
Model: FOCUS
Postów: 240
13-02-2014, 14:07 | #49 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Faktycznie jaja, bo to ja kupiłem, tylko że- i to jest najlepsze- na tą aukcję trafiłem po własnych poszukiwaniach, a nie przez link Kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - od pewnego czasu polowałem na włącznik świateł z funkcją auto, no i gościu miał w takiej samej rewelacyjnej cenie i w zasadzie przy okazji przejrzałem, co jeszcze mogę od sprzedającego wziąć, no i znalazłem. A dzisiaj zaglądam na forum a tu ktoś odświeżył wątek o czujniku płynu spryskiwacza... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 13-02-2014 o 14:09 |
13-02-2014, 15:51 | #50 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
No to mi podebrałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to nic znajdzie się kolejny.
