Stary 15-11-2013, 09:57   #21
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
w 'okienku' czujnika SĄ druciki grzewcze - przejdź się ulicą i sprawdź, albo popatrz tu:
druty grzewcze idą od samej góry szyby, więc jakby ich nie było w 'okienku' to byłby 5-ciocentymetrowej szerokości nie grzany pasek na środku
Stary 17-11-2013, 14:29   #22
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeden z Kolegów, tez potwierdził, że tak jest. Zresztą chciałem właśnie sprawdzić na żywo- akurat na weekend pod każdym hipermarketem kilka focusów się zawsze znajdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do zdjęć, to z tych do których dotarłem niewiele wynikało- trudno stwierdzić czy widać na nich rzeczywiście ogniwa, fakturę tla, czy to tylko szum aparatu.
A i moim zdaniem technicznie, byłoby wykonalne, żeby ogniwa zaczynały się pod czujnikiem, więc wcale nie musiałoby być 5 cm paska nieogrzewanej powierzchnii.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 17-11-2013 o 14:39
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 10:10   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
myślę że na krawędzi szyby jest coś na kształt paska metalizacji, od którego odchodzą wszystkie druciki i pewno trudno (drogo) byłoby go robić w innym kształcie
tak czy siak - zakładaj czujnik i już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2013, 09:55   #24
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - fajny zestaw, bo kompletny: ramka (do samodzielnego odcięcia z szyby - najlepiej na ciepło, aby nie wygiąć ramki), żelowa poduszka i sam czujnik
Wg mojej wiedzy, powyższa ramka i poduszka żelowa NIE WYSTĘPUJĄ jako części zamienne, więc nie da się ich kupić oddzielnie w ASO.
Stary 21-02-2015, 21:26   #25
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Odgrzeję trochę kotleta.
Wiecie może czy szyba nowa oryginalna w aso pod czujnik przychodzi z czujnikiem czy sama "goła" szyba jedynie z czarną ramką?
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 21:38   #26
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Goła czujnik to dodatkowa, jnna część.
Stary 12-12-2015, 17:52   #27
Dzior
Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
Mam gema wersji CB (7M5T) który niby obsługuje czujnik deszczu ale jak dla mnie w złączu c98 brak pinów 11 i 12. Da się coś z tego wyrzeźbić żeby mieć automatyczne wycieraczki ?
Dzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 09:48   #28
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
hej panowie mam do was pytanie odnośnie wiązki jaka powinna być prawidłowa do czujnika zmierzchu w mojej wiązce nie ma tych 2 wtyczek co idą do lusterka i czujnika nr wiązki to 4M5T-14335 CFF
Jaką powinienem wstawić aby to było kompatybilne ze wszystkim w aucie dodam że mam forda focusa 2007 kombi
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 15:53   #29
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
ktos coś wie???
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 20-01-2016 o 20:36
Stary 21-01-2016, 17:22   #30
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Panowie nikomu się nie chce sprawdzić co siedzi u niego za wiązka znalazłem takie coś będzie to kompatybilne?
lub coś takliego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
