Stary 14-11-2013, 21:34   #1
kloczkowski84
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
Domyślnie pojawiająca się kontrolka akumulatora podczas jazdy
Hej, mam problem z pojawianiem się kontrolki akumulatora podczas jazdy, np. jak mam jednocześnie włączone podgrzewanie szyby, radio, nawiew, to zdarza się że wyskakuje mi kontrolka i żeby znikła muszę ponownie uruchamiac samochód. czy to oznaka słabego akumulatora, czy może brak ładowania?dodam, że jak się pojawi ta kontrolka to nie mogę właczyć podgrzewania szyby przedniej.
Ostatnio edytowane przez kloczkowski84 ; 15-11-2013 o 07:29 Powód: zmiana tematu
kloczkowski84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 22:45   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: kontrolka akumulatora
Tytuł co prawda mówi, że kontrolka zapala się po włączeniu świateł ale w gruncie rzeczy jest to identyczna sytuacja jak Twoja bo obu Wam się zapala ta kontrolka pod wpływem obciążenia alternatora.
A no i tytuł tematu.... Poczytaj i popraw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 08:24   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: pojawiająca się kontrolka akumulatora podczas jazdy
Zrób prosty test
Włącz zegary w trybie testowym (metoda jest opisana na forum), przestaw licznik na wskazanie aku i uruchom silnik. Rób wszystko normalnie tak jak robisz i gdy pojawi się kontrolka ładowania sprawdź jakie masz ładowanie.
Jeśli za słabe - alternator do regeneracji. Jeśli za duże - regulator napięcia do wymiany.
Jak odpala przy obecnej temperaturze ? Możliwe, że zdolność akumulacji energii mocno się uszczupliła i aku do wymiany będzie.
Stary 15-11-2013, 14:51   #4
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
odpala póki co ok, szukam tego tematu "Włącz zegary w trybie testowym" ale nie mogę znaleźć :/
Stary 15-11-2013, 15:03   #5
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
no to krótki instruktaż
Wciśnij i trzymaj przycisk kasowania licznika dziennego
Przekręć kluczyk na zapłon
Trzymaj przycisk póki na ekranie LCD zegarów nie pojawi się komunikat Gauge test.
Potem naciskając ten sam przycisk przełączasz funkcje testu
Ta co Ciebie interesi to batt i wartość pod nim.
Stary 15-11-2013, 15:22   #6
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
Domyślnie Re: pojawiająca się kontrolka akumulatora podczas jazdy
Ja w swoim Mondku mialem podobna sytuacje tylko nie wiem czy to rozwiaze twoj problem.U mnie akurat byl bardzo slaby akumulator,nawet gdy odpalil to kontrolka sie palila podczas jazdy nie gasla,wymienilem i problem z glowy,a byc moze juz zdarte szczotki na rozruszniku,lub pasek wieloklinowy.
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 15:27   #7
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
mam 120,
pytanie, czy tym da się sprawdzić rzeczywisty przebieg samochodu, bo tam gdzieś za sp0000 miałem liczbę 560023-mam nadzieje ze to nie przebieg ;/
dobre to ładowanie?
Stary 15-11-2013, 15:31   #8
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
nie, to nie przebieg, to wzkazuje coś innegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. było juz o tym na forum, bo nie ty jeden miałeś taką myśl, że to przebieg rzeczywistyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 15:31   #9
kloczkowski84
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 47
a czy ta wartość ładowania dobra?
Stary 15-11-2013, 15:35   #10
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Postów: 182
ale to 12 V masz przy zapalonym czy przy wyłączonym silniku? tutaj masz podobny temat, poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:47.
