Stary 05-09-2013, 12:09   #191
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
webasto to dodatkowa bardziej rozbudowana opcja zasilana paliwem a podgrzewacz PTC to co innego bo jest prosty układ elektryczny na 3 świece żarowe i wtyczka ma tylko 4 piny więc jeśli jej nie ma to instalacji też nie ma
Stary 15-11-2013, 19:54   #192
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Hej, mam pytanie, ponieważ ojciec chce jutro na złomie wyciągać cały układ podgrzewacza. Czy w MK3 FL (2004) zawsze PCM jest tak zaprogramowany aby sterować tymi pinami 61 i 62 i włączać grzałki? Nie trzeba nic przeprogramowywać? Pytam, bo nie znalazłem informacji o tym, a przed zapłaceniem za te części wolałbym się upewnić.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 20:05   #193
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 16-11-2012
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 140 ps
Postów: 25
Ja założyłem również w MK3 2004, i nic nie musiałem programowo załaczac
Do montażu podgrzewacza zastosowałem nitonakrętkę
Ostatnio edytowane przez Mystic_Art ; 15-11-2013 o 20:07
Mystic_Art jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 14:25   #194
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Jeszcze dopytam tych którzy dołożyli ten wynalazek. Czy różnica w szybkości rozgrzewania silnika jest znacząca? Czy nie cierpi na tym zbytnio alternator? Na alternatorze mam założone kółko ze sprzęgłem, czyli nieoryginalna instalacja, zastanawiam się jak to uciągnie zwiększone obciążenie.
Stary 16-11-2013, 23:30   #195
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Model: S-Max
Postów: 25
Domyślnie
Pobor pradu przez w/w podgrzewacz jest porownywalny z poborem pradu przez podgrzewana szybe, czyli okolo 60A. Jakos przez podgrzewana szybe alternator nie cierpi. Z tego co zauwazylem elektronika samochodu odlacza jezeli sie nie wyrabia altek, w jednym momenie nie bedzie dzialac podgrzewacz i grzana sxyba przednia
Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka
Stary 27-12-2013, 11:20   #196
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Hej, przestały działać zdjęcia w tym świetnym poradniku :/ Jest jakaś szansa na update?
Stary 28-12-2013, 20:38   #197
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Witam ponownie. Ok, schemat jest taki prosty, że daję radę bez fotek. Mam jednak spostrzeżenie i dwa pytania:
Spostrzeżenie: W poradniku nie napisano, że do złącza C200 nie da się od tak wsadzić wsuwek, ponieważ fabrycznie zablokowano dziurki. Łatwo sobie z tym poradzić cieniutkim wiertłem. Należy pamiętać o wyciągnięciu pozostałości ze środka, bo wiertłem powodujemy jedynie urwanie blokady (taki plastikowy walec o średnicy 1mm i długości 3mm) i trzeba go od drugiej strony wypchać (u mnie sprawdził się drut od migomatu).
Pytania:
1. Rozumiem, że bezpiecznik F82 istnieje i jest wykorzystywany do innych rzeczy (tempomat, klima, podgrzewane spryskiwacze). W które dokładnie miejsce należy się wpiąć w złącze C509? Wystarczy dowolne puste? Wszystkie piny z C509 idą do F82, czy można się pomylić? Czy wsuwka jest identyczna jak w C200, które idzie do ECU?
2. Czy na F82 jest podawany +? Bo jeśli tak to rozumiem, że ECU steruje za pomocą bieguna -? Inaczej cewka na przekaźniku nie zadziała. Trudno sobie wyobrazić, żeby na bezpieczniku był -, ale prawie tak samo dziwne, że ECU steruje za pomocą -, ale pewnie mi powiecie jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za szybką odpowiedź, bo jestem w połowie montażu elektryki. Najgorsze za mną, tj. wpięcie się pod ECU, gdzie dostęp jest po prostu tragiczny. Dobrze, że po wyjęciu podszybia i wzmocnienia kolumny McPersona jakoś daje się złącze C200 wydostać na wierzch.
Stary 29-12-2013, 10:10   #198
Mystic_Art
Imię: Sebastian
Model: S-Max
Postów: 25
Domyślnie
Przesylam ci schemat polaczeniowy wg niego nezy wpiac sie w 14 pin w zlaczu C509.
Z tego co sie orientuje to PCM steruje masą
U mnie w złaczu C200 byly juz piny z 15 cm przewodami
Mam nadzieje ze pomoglem
Ostatnio edytowane przez Mystic_Art ; 29-12-2013 o 13:02
Stary 31-12-2013, 13:28   #199
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
skąd ja znam ten schemat? skleroza nie boli, przecież sam go robiłem
Stary 01-01-2014, 19:13   #200
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obrazki naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli coś jeszcze nie będzie działało to proszę o info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 01-01-2014 o 20:22
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
