Stary 16-11-2013, 17:55   #11
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Podgrzewanie foteli nie działa jak to naprawić ?
Zrobienie instalacji wiele ci nie da, trzeba jeszcze sprawdzić czy w komputerze jest opcja załączenia funkcji podgrzewania foteli / mówimy o oryginalnych fotelach/
Stary 16-11-2013, 18:09   #12
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
moje fotele maja przycisk przy siedzeniu, wiec wydaje mi sie ze podlaczaenie do glownej instalacji 24v zalatwi tez sprawe. Mam tu na mysli wykonanie dosc prostej instalacji.
Musze podjechac i tak na komputer zeby go zaktualizowac - samochod zimny to mi dlugo kreci - ponoc wina oprogramowania ktory nie zalacza swiec do minus kilku stopni, wiec przy okazji zapytam o opcje komputera dla podgrzewanych foteli.
Dzieki za porade tak czy inaczej.
Ostatnio edytowane przez lukaszs ; 16-11-2013 o 18:13
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 19:09   #13
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Podgrzewanie foteli nie działa jak to naprawić ?
zainstalowano nowa instalacje pod fotele bo jej brakowało - nic nie trzeba w komputerze grzebac(prosty uklad zamkniety) - podgrzewanie dziala i cieszy mordke przy kazdym wlaczeniu - polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2013, 11:41   #14
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poduszki maja inną wtyczkę i gniazdo kolor żółty nie pasują z innymi
Jesteś pewny, że są dwie osobne wtyczki? To byłoby bez sensu skoro wszystko można zrobić na jednej wtyczce...
A co ma komputer do grzanych foteli w Fieście?
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalacja ma 12V nie 24V Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 10-12-2013 o 11:44
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 19:08   #15
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
100% pewności a nawet mogą być 3 jeśli jest regulacja fotela
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 11:26   #16
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Ale cały czas mówimy o MK7? W MK7 nie ma chyba elektrycznej regulacji fotela.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 11-12-2013 o 21:01
Stary 11-12-2013, 19:16   #17
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
kolego pawel182
czytaj ze zrozumieniem napisałem ze mogą być 3
Stary 11-12-2013, 21:01   #18
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
kolego pawel182
Mówimy o konkretnym samochodzie czyli o Fieście MK7 (nie MK6 jak napisałem wcześniej - mój błąd), więc ile jest tych wtyczek? Są osobne do podgrzewania i osobne do poduszek?
Stary 11-12-2013, 21:21   #19
lukaszs
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
jest jedna w ktorej mozna podlaczyc az 6 funkcji - o ile tyle jest w jakiejs wersji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2013, 21:53   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
czasem się trafia a 6 funkcji oznacza:
1 do przodu - 2 do tyłu
3 do góry - 4 do dołu
5 siedzisko taj jak kołyska góra - do dołu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
