Stary 16-11-2013, 22:28   #1
pepeg_torun
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: Fusion Silver
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Bębny hamulcowe - jakie wybrać?
Wymieniał ktoś w Fuzji bębny hamulcowe? Jakie średnie przebiegi osiągają?
Nie wiem jakie wybrać, a różnice w cenach są dosyć spore. Nie używam samochodu do sportu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zastanawiam się nad bębnami krajowego producenta MIKODA. Czy to rozsądny wybór?
Przy okazji - czy samoregulatory szczęk hamulcowych są awaryjne i czy trzeba je zmienić podczas wymiany szczęk i bębnów? Z tego co sprawdzałem to nie są niestety tanie. Komplet na dwie strony to coś koło 350 zł czyli drożej niż łożyska, bębny i szczęki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez pepeg_torun ; 17-11-2013 o 00:06
pepeg_torun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 09:13   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Domyślnie Odp: Bębny hamulcowe - jakie wybrać?
Napisał pepeg_torun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnego doświadczenia nie mam, ale słyszałem wiele pozytywnych opinii.
Nie było Escorta Mk7, żeby nie trzeba było ich wymieniać, ale w Fusionach tego już nie ma. Mają inną konstrukcję. Ja bym nie wymieniał tylko sprawdził działanie i jak już jest okazja przy zdjęciu wszystkiego to przeczyścił je.
Skolmi jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 12:54   #3
andre1
Imię: andrzej
Model: fusion fx gold
Silnik: 1.4 80 km
Postów: 13
Thumbs up Odp: Bębny hamulcowe - jakie wybrać?
mikoda jest ok,sam je odlewałem
andre1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 07:52   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Wymieniłem w ostatnią sobotę (30.11.2013r.) bębny i okładziny hamulcowe. Przebieg auta 101.500km. Oryginalne bębny były ok (dam je do lekkiego przetoczenia) i będą na zapas, natomiast okładziny były już dość "zjechane".
Znajomy naciągnął mnie na bębny marki "Wertteile", natomiast nowe okładziny założyłem firmy TRW. Dam znać na forum, jak będą te bębny się sprawować.
P.S. Przy okazji wymieniłem linki od hamulca ręcznego (główną podwójną) i krótkie oraz łożyska kół tylnych. Reszta części od tylnych hamulców była ok. Mechanior przeczyścił je tylko, nasmarował i działają.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2014, 14:51   #5
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.5
Postów: 27
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak Ci się sprawują te bębny i okładziny?
Adam
postaskis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 21:44   #6
michalpodroznik
Postów: 358
Bębny Wertteile - mogą być. Jakość jak w markecie - albo się trafi na dobry egzemplarz albo nie. Generalnie drugi raz wybrałbym coś bardziej markowego.
P.S. Stare bębny z demontażu mam jeszcze w miarę dobre - trzeba je tylko delikatnie "liznąć" na tokarce i będą "na zmianę" w razie czego...
Stary 30-03-2014, 14:26   #7
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 27
Dzięki za odpowiedź.
Ja powoli zbliżam się do 100 k przebiegu i będę musiał niebawem wymienić więc dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
