Stary 15-11-2013, 12:47   #321
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...POliftowy GEM -Bx obsługuje PTC ...
Dokładnie tak jak napisałem wyżej. Przedliftowy GEM ...-BX nie ma sygnału drutem z panelu klimy ręcznej, ale ma wyprowadzony sygnał sterowania PTC i obsługuje komunikaty CAN z climatronika załączające PTC.
Napisał michtat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GEM: 7M5T-14A073-JF
Klima: MANUALNA
...Zobaczyłem jeszcze swoje zrzuty z GEMa Bx z wersji elmconfiga 2.3 i na 3stronie konfiguracji jest coś takiego jak inteligentne ładowanie akumulatora, a w obecnej wersji tego nie mam. Może otworzyć konfigurację starą wersją programu i to jeszcze ustawić???
To może być dobry ślad! Warto spróbować.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2013, 12:54   #322
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Dobra to zaraz lecę i zobaczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Niestety nie ten trop Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zafajkowane inteligentne ładowanie baterii
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 00:21   #323
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Pokrętła wymieniłeś na te z obsługą PTC?
Tak, pokrętła mam wymienione. Nawet udało mi się okazyjnie trafić na allegro- chociaż musiałem się bawić w odsyłanie bo na zdjęciu na aukcji był *BD a przysłali mi *AD - sprzedający na taki szczegół w ogóle nie zwrócił uwagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw sprawdź czy na pewno nie zadziała z -BF
Zgodnie z sugestią, dzisiaj poprawiłem połączenia przewodów sterujących i PTC ożyło! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wydawało mi się że POliftowy GEM -Bx obsługuje PTC jeśli climatronic, natomiast w przedliftwach tylko -Dx
Jak się okazuje na moim przykładzie PTC mogą obsługiwać GEMy przedliftowe nie tylko Dx- mój 4M5T-14A073-BF dał radę. Inna sprawa czy jest to reguła, czy tylko taki prezent od forda...
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 10:49   #324
Postów: 18,051
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak się okazuje na moim przykładzie PTC mogą obsługiwać GEMy przedliftowe nie tylko Dx- mój 4M5T-14A073-BF dał radę. Inna sprawa czy jest to reguła, czy tylko taki prezent od forda...
...-BF to już jest późna wersja modułu serii B. Najpewniej puknęli się w głowę, że bez sensu jest ciągnąć całą obsługę PTC w GEM a nie obsłużyć tego "drutowego" sygnału z pokręteł klimy ręcznej. A ponieważ piny w wąskim niebieskim gnieździe i tak zawsze są - to obsłużyli to po prostu.
Stary 18-11-2013, 10:10   #325
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Szkoda tylko że przy poliftowym GEMie BB nie puknęli się tak samo i tego nie zrobili. Tak samo zrobili całą obsługę PTC a sygnału z pokręteł już nie ma.
tedi_k nie wpadłeś na żaden pomysł z tym PTC że się włącza po kluczyku?
Stary 25-11-2013, 18:06   #326
duh85
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Dawka świeżych informacji:
1. PEWNE jest że poliftowy GEM 7M5T... w wersji Bx z klimą manualną nie obsługuje PTC
2. Pewne też że GEM 7M5T... w wersji Jx nie obsługuje centralnego zamka.
Po założeniu nowego GEMa PTC u mnie ożyło. Póki co siedzi nowy GEM Jx, ale chyba sprzedam go i kupię niższy. Powiedzcie czy z GEMem Cx lub Dx będzie wszystko ok? Wiem, że Fx byłby najlepszy, ale nie ma nic w dobrej cenie z Fx. Nie będę miał niespodzianek przy Cx lub Dx jak z Jx? Czy te niższe (D lub D) obsłużą PTC?
TAK WIĘC MAM DO SPRZEDANIA POLIFTOWY GEM Z SERII JF
Chyba że ktoś może chce swój niższy model wymienić na mój JF
Czy twoim pierwotnym GEM-em był 7M5T-14A073-BB ten który chcesz sprzedać ? Ponieważ mam ten sam GEM jednak z informacji na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wynika ze mam PTC fabryczne, i teraz mam dylemat, czy ten gem obsługuje PTC czy jest błąd na stronie forda odnoście wyposażenia i nagrzewnica którą posiadam jest to czyjaś samoróbka. Ewentualnie czy jest możliwość dojścia jaki był oryginalny GEM, czy ktoś czegoś nie wymieniał?
duh85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 19:55   #327
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Tak fabrycznie miałem 7M5T-14A073-BB.
podstawa to:
1 - klima manual czy klimatron?
2 - fizycznie grzałka jest czy nie?
Stary 25-11-2013, 20:58   #328
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tedi_k już to tu pisał: 7M5T-14A073-BB obsługuje PTC tylko z automatyczną klimę, z manualnej nie
Stary 25-11-2013, 21:50   #329
duh85
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Klima manualna, grzałka siedzi na miejscu. Czyli wychodzi na to że poprzedni właściciel musiał wymieniać GEM i wsadził biedniejszą wersje.
Czy wersja C lub D obsłuży mi nagrzewnice ogrzewanie przedniej szyby i tempomat bo z wersjom J jest krucho na allegro ?
Ostatnio edytowane przez duh85 ; 25-11-2013 o 21:59
Stary 25-11-2013, 22:07   #330
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Wprost przeciwnie. Dwie "J-ki" znalazłem bez problemu. Szukaj D lub F.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
