#11 | |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
#12 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
u mnie zakładając że przebieg jest prawdziwy mam już 240.000 i póki co jeszcze działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam jednak ze przebieg może wynosić 300.000 |
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Jeśli krzywka i rolki są dobre to wymienia się pompę przetłaczającą koszt ok.350zł do tego łożysko+komplet uszczelek i uszczelniaczy i ważne zawór regulacji ciśnienia ten na klucz imbusowy to wychodzi około 600 zł i pompa zregenerowana. Gdy okaże się, że krzywka wygląda tak jak na pierwszym zdjęciu to koszt samego wałka to 500-600zł+rolki to regeneracja już staje się nieopłacalna.
#14 | |
Postów: 606
#15 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisałeś, że powierzchnia krzywki rolek na zdjęciu jest już mocno nieprawidłowa - czy ta powierzchnia powinna być lustrzana (może można by ją wypolerować ręcznie)? Które elementy pompy podającej są wykonane z aluminium? Z tego wszystkiego wynika,że te elementy we wszystkich pompach były wykonywane z aluminium, więc nie usunięto tej wady? Cytat z materiałów Delphi opisujący opcje CR :"One Force-feeding pump used where the high pressure pump does not have a transfer pump" jakby sugeruje (i to prawda),że wychodziły silniki TdCi z pompą podającą(Force-feeding pump) zamontowaną przy baku). W tych wersjach pompy nie zawierały w ogóle pompy podającej (więc i elementów aluminiowych)? Ale chyba takie wersje też siały opiłkami
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi Ostatnio edytowane przez AKuba ; 17-11-2013 o 02:01 |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jak widać dwie powierzchnie są matowe a pomiędzy nimi pasek jak owe powierzchnie wyglądały. Ubytek materiału jest spory więc polerowanie mija się z celem. Dlatego zalecam wlewać Mixol do baku. W TDCi nie ma elektrycznej pompki wstępnej. Z aluminium jest tylko wykonana obudowa pompy. Na PW wyślę adres strony gdzie można kupić części do pomp i nie tylko. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-11-2013 o 08:50 |
#17 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
TDCI ma pompe wysokiego ciśnienia , nie ma reguły jedna pada po 80 a druga zrobi 300 ja miałem mk3 z 2002 roku zrobiłem 250 tys. km sprzedałem i nadal jeździ nie ma co gdybać tylko jezdzić
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
#18 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy jest profilaktyczny sens rozebrania pompy i wymiany samych np łopatek lub więcej (zakładam,że są do kupienia-proszę o przesłanie linka/adresu)? Czy po złożeniu trzeba przeprowadzać jakieś regulacje/kalibracje czy coś?
AKuba Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi |
#19 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Gdyby tak było, że łopatki są z aluminium to po pierwsze żywotność ich byłaby krótka a po drugie magnes by ich nie przyciągał. O dziwo łopatki wycierają się tylko z jednej strony
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale raczej to nie ma wpływu na pracę pompy. Istotnym elementem jest zawór regulacji ciśnienia ten który wygląda jak śruba imbusowa, po jej wykręceniu w środku są jeszcze sprężyna dociskająca trzpień, który luźno powinien pracować w tulei. W związku z tym, że opiłki które się tam dostają uniemożliwiają swobodne poruszanie się tego trzpienia w tulei. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak trzpień zatnie się to pompa już nie daje ciśnienia. Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-11-2013 o 17:18 |
#20 | |
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
