Stary 13-11-2013, 23:12   #11
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
Domyślnie Odp: Nadchodzi zima - czym grzejemy?
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobnie jak byś chciał osuszyć zaparowane lustro chuchając na nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O właśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zabrakło mi porównania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2013, 08:43   #12
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
Magik, i teraz wszystko się zgadza.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 21:53   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,436
włączona klima osusza powietrze,
ale tylko jak działa, a jak
klima nie pracuje poniżej 0/-1 stopni, tak że włączanie nic nie da bo kompresor klimy się nie załączy tym samym powietrze jest takie samo jak z wyłączoną klimą.
czyli wtedy nie osusza, ale....... jednak osusza, dlaczego skoro nie działa? powiedzmy, ze jest -3stC na dworzu.
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 08:54   #14
Szymonek11
Imię: Adam
Model: mondeo kombi
Postów: 88
W moim przekonaniu poniżej zera też osusza - tylko jak to robi?
Stary 17-11-2013, 10:45   #15
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał Asqelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tylko jak działa, a jak czyli wtedy nie osusza, ale....... jednak osusza, dlaczego skoro nie działa? powiedzmy, ze jest -3stC na dworzu.
Po pierwsze, sprężarka poniżej 0 stopni się nie załączy, raz żeby nie została uszkodzona, dwa, temperatura parowanika jest ścisle utrzymywana w granicach 1-2* a 16*C.
No i poniżej 0 stopni powietrze jest na tyle suche że samo może działąć jak podczas włączonej klimy, stąd przy np -10 para z szyb może chodzić jak dmuchamy zimnym i suchym powietrzem z zewnątrz.
Nie mniej sprężarka nie pracuje podczas mrozów nawet jeśli kontrolka na to wskazuje, tym samym brak sprężania i rozprężania gazu nie osusza powietrza przepływającego przez parownik.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 17-11-2013 o 10:49
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 12:08   #16
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
... brak sprężania i rozprężania gazu nie osusza powietrza przepływającego przez parownik.
Dokładnie tak ... i nie potrafię sobie wyobrazić, że można powyższe zrozumieć inaczej, by nadal dywagować nad możliwością działania unieruchomionej sprężarki klimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 21:28   #17
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
W mondeo mk4 sprężarka klimy nie uruchomi się poniżej 4 stopni na zewnątrz. Nie wiem jak w innych fordach, ale pewnie też. Renault na odcięcie klimy na +6 stopni. Bawią mnie te teorie jak to klima na mrozie pomaga osuszyc szyby.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 18:25   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,436
Napisał Tomciooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak w kazdym innym. "odcięcie" klimy jest przy ok 5st.C czyli jak suszy gdytemperatura jest wyzsza niź
a mniejsza niż temp. "odcięcia" klimy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
