Stary 16-11-2013, 15:35   #3501
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
szymson88
Cytat (zapożyczone z bratniego forum):
Witam serdecznie
Nie wiem jak sprawa wygląda w C-Maxie ale opiszę jak to jest u mnie,może to pomoże (ford focus II ghia z denso i zmieniarką cd)
Wejście audio widać od razu po otwarciu schowka (szare z dziurką na jacka),co do modułu BT,moja foka go nie miała pomimo że ghia. Dokupiłem moduł BT/VC na ebay. W foce 2 serce nawigacji czyli napęd dvd znajduje się nad schowkiem pasażera (po otwarciu schowka,na górze widać czarną,dużą zaślepkę-po jej wyciągnięciu i odkręceniu dwóch srebrnych motylków, napęd opada pod kątem 45 stopni i możemy wtedy wyjąć płytę z mapami lub dokonać update),ale to nie wystarcza żeby dostać się do ew.modułu albo do zamontowania go.Trzeba wymontować cały schowek pasażera,następnie odkręcić napęd dvd z metalowej szuflady (4 śrubki torx gdzie przednie jakoś idzie,a te tylne to niech szlag trafi-gimnastyka),odpinamy kable z tyłu dvd i wyciągamy napęd,dopiero wtedy można zobaczyć moduł (nad napędem),jak wspomniałem ja go nie posiadałem.Wtyczkę do modułu znalazłem oklejoną taśmą izolacyjną i przymocowaną do wiązki kabli przy drzwiach,odkleiłem,podłączyłem do modułu i przykręciłem go jedną śrubką do szyny nad dvd. Procedura składania wszystkiego do kupy i miałem zamontowany moduł,ale jeszcze trzeba dokupić mikrofon bo go też nie ma.Mikrofon kupiłem w aso i zamontowałem go w szarym plastiku w lampce w podsufitce (jest tam miejsce na niego,trzeba wyciągnąć gąbkę-zaślepkę i podłączyć wtyczkę)To wszystko,BT działa bez problemów,VC też tylko że komendy trzeba wydawać po angielsku. W mojej foce kable były,nie wiem jak w innych fordach,ale sądzę że jak montują denso to wiązka też jest,tylko czasem nie dodają modułu i mikrofonu.
Teraz ode mnie:
Mam oryginalny BT/VC 4M5T-19G488-AR (RX-1C) i łączy się z każdym smartfonem. Osobiście mam Galaxy S4- hula. Z Huawei, LG- hula także.
Napisał robertmat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jaki program polecacie do nagrywania płytek. Ja nagrywałem Alcoholem 120%, ale jak dotąd bez efektów. Dzisiaj kupiłem płyty verbatim DVD-R i spróbuję, ale może powinienem zastosować inny program?
Na kompie mam kopię zapasową map w formacie obrazu płyty. Nagrywam zawsze programem ImgBurn i nigdy nie miałem problemów z czytaniem map. No chyba, że nagrasz za szybko, na badziewnej płycie, lub DVD w aucie mówi pa pa.
roadrunnner
Wg mnie ten zestaw w Mundku Mk3 nie zahula. Oferowany "pająk" na allegro jest do Mk4, tak samo zresztą jak moduł BT/VC. Ty musisz mieć moduł o symbolu RX-1C, czyli max. do symbolu 5M5T-19G488-xx.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-11-2013 o 16:09
Stary 17-11-2013, 15:50   #3502
robertmat
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Witam ponownie.
Udało mi się ustawić zegar w c-maxie. Sprawa jest jednak prosta i nie trzeba wchodzić w menu serwisowe. Wystarczy przytrzymać zegar na ekranie przez kilka sekund i pokazuje się menu ustawiania czasu i daty.
Udało mi się również uruchomić nawigację. Pomogło nagranie mapy na nośniku verbatim DVD-R z najniższą możliwą prędkością programem Nero 8. Taka sama płyta nagrana imgburn nie ruszyła.
Mam jeszcze problem z anteną. Pomimo, że ikonka globusa nie jest przekreślona to poziom sygnału z wszystkich satelit mam 0. Czy można zastosować inną antenę niż oryginalna np. taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wpiąć ją bezpośrednio do napędu DVD i umieścić np. pod deską?
Gdzieś na allegro znalazłem usługę wgrywania polskiego menu do denso. Czy ma to ktoś zainstalowane czy to ściema?
robertmat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 17:11   #3503
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
...Gdzieś na allegro znalazłem usługę wgrywania polskiego menu do denso. Czy ma to ktoś zainstalowane czy to ściema?
...Czy można zastosować inną antenę niż oryginalna np. taką: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], wpiąć ją bezpośrednio do napędu DVD i umieścić np. pod deską?
Było o tym nie raz, nie dwa. Można, ale położyć nie pod deską, a np. na półce z tyłu, bądź na zewnątrz. Antena jak najbardziej dobra, bo ma wtyk HRS-GT5.
...Pomimo, że ikonka globusa nie jest przekreślona to poziom sygnału z wszystkich satelit mam 0.
Jeżeli w ogóle pojawia się ikonka globusa w lewym/górnym rogu, to już wiadomo, że poziom sygnału z GPS-a jest zerowy. Ikonki globusa po prostu ma nie być.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-11-2013 o 17:36
Stary 17-11-2013, 20:30   #3504
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Koledzy, czy bez podłączonego napędu DVD gra radio? Wyczytałem, że ekran jest ciemny, ale czy działa radio? Chcę wysłać swoje denso do naprawy, ale jeżeli radio bez napędu nie będzie działać to bez sensu bo nie da się tego sprawdzić a tym bardziej naprawić.
Stary 17-11-2013, 20:47   #3505
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
robertmat
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 17-11-2013 o 20:50
Stary 17-11-2013, 21:33   #3506
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz, nie bardzo rozumiem twoją odpowiedź. Czyto ma znaczyć, że bez napędu radio nie gra?
Stary 17-11-2013, 22:04   #3507
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
...że bez napędu radio nie gra?
Tak, dobrze rozumiesz. Napęd DVD i wyświetlacz Denso stanowią nierozłączną parę, jak na w/w obrazku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To właśnie w napędzie DVD ("sercu") całego ustrojstwa zapisany jest cały soft.
Stary 17-11-2013, 22:54   #3508
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Mariusz, a jesteś pewien, że mój problem nie jest spowodowany "wysypaniem" softu? Może powinienem wgrać soft od nowa, ale nie ten modyfikowany tylko oryginalny? Co o tym myślisz?
Stary 18-11-2013, 10:41   #3509
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mariusz...Może powinienem wgrać soft od nowa, ale nie ten modyfikowany tylko oryginalny? Co o tym myślisz?
Modyfikowany? Czyli jaki, bo nie rozumiem?
Oryginalny, czyli skąd?
Czy piszesz o problemie dalszego samoczynnego wyciszania się radia? Jeśli o tym to byłbyś pierwszą osobą na forum z takim problemem. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy wgranie softu na nowo w czymś pomoże.
Stary 18-11-2013, 12:02   #3510
robertmat
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6Tdci
Postów: 28
Tak, w dalszym ciągu chodzi o ten brak głosu w głośnikach. Pisząc "modyfikowany" chodziło mi o ten, który umożliwia ponoć korzystanie z map toyoty. Napisałeś, że można nim uceglić denso więc wolę nie ryzykować a ewentualnie wgrać taki jak mam w tej chwili.
Przed chwilą, w poszukiwaniu sygnału z satelity, rozebrałem stopkę od anteny. Wszystko tam wygląda ładnie i czysto. Nie ma wcale śniedzi. Napięcie 5V dochodzi a mimo to poziom sygnału 0. Czy można jakoś sprawdzić samą stopkę?
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
