Stary 17-11-2013, 11:44   #1
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
Domyślnie kopcenie na biało ustaje po włączeniu świec żarowych
Witam. Moje mondeo pali dobrze ale po paru sekundach zaczyna kopcic na biało i przebierać , rozebrałem przekaznik świec żarowych i gdy zaczyna kopcić to włączam przekaznik ręcznie i po chwili zaczyna równo pracować i nie kopci i tak myślę czy da się jakoś wydłużyć czas grzania świec?.pozdrawiam
Radmon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 12:17   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: kopcenie na biało ustaje po włączeniu świec żarowych
Grzeją znacznie dłużej niż 8 sekund(tyle świeci się kontrolka) a świece grzeją nawet i 30 sekund.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-11-2013 o 12:20
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 17:54   #3
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Postów: 88
rozumiem ale właśnie jak wyłączy się przekaźnik to po chwili kopci a jak recznie go włączę to nie kopci
Stary 18-11-2013, 05:10   #4
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Przerabiałem temat kopcenia na biało w swoim Mondku i chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
Świece w naszych Mondkach grzeją przez ok. 30 sekund od momentu przekręcenia kluczyka a żarniki naszych świec są rozgrzane do czerwoności na całkowitej powierzchni po upływie ok. 15 sek.
Kontrolka świec żarowych gaśnie po ok. 5 sek. ale w tym momencie nawet końcówki świec nie są rozgrzane.
Reasumując - system mówi że możesz odpalać silnik mimo że w rzeczywistości nie jest on w pełni gotowy, ponieważ świece nie rozgrzały dostatecznie komory spalania by ułatwić zapłon (chodzi szczególnie o okres zimowy, latem raczej bez znaczenia).
KOLEJNA WPADKA FORDA?
Pamiętam doskonale jak to wyglądało w mojej starej poczciwej BMW E-36 1.8 tds.
Czas nagrzewania świec był zależny tylko i wyłącznie od temp. zewnętrznej i przy ok. -20*C świece grzały nawet do 30 sec. a przy ok. +10*C nie załączały się nawet na chwilę, co było jak najbardziej zasadne.
W Mondeo podczas pierwszego odpalenia po nocy świece zawsze grzeją ok.30 sek. a kontrolka świeci ok 5 sek niezależnie od tego czy jest -20*C czy + 10*C. Gdzie tu logika?
Ja z moim dymieniem poradziłem sobie w następujący sposób:
-cztery nowe świece BERU
-w zimne dni odpalam po ok 20 sek. od momentu przekręcenia kluczyka i zauważyłem że lepiej odpala oraz silnik zdecydowanie równiej chodzi zaraz po odpaleniu.
Po tych zabiegach jednak czasami puścił lekki dymek.
Obecnie mój Mondzio jest również po zmianie czterech końcówek wtrysków i kopcenie zostało wyeliminowane do zera.
Spróbujcie pokombinować w swoich brykach a może też zauważycie różnice.
Wracając do twojego przypadku wygląda na to, że padł ci przekaźnik skoro sam widzisz różnicę podczas ręcznego wysterowania przekaźnika. Spróbuj sprawdzić sobie za pomocą miernika lub kontrolki czy masz prąd na świecach żarowych po przekręceniu kluczyka jeżeli nie to sprawdź przed przekaźnikiem to powinno wyjaśnić przyczynę.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 18:08   #5
Radmon
Avatar Radmon
Imię: Radek
Postów: 88
hej dzięki za opisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.grzeje czasem dłużej i jest ciut lepiej ,a przekaźnik jest dobry bo widze że włącza się, świece na początku roku miałem nowe, obstawiam na wtryski niestety .a jeszcze mam ładowanie 14.7 może to mieć coś wspólnego?
Stary 18-11-2013, 20:00   #6
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał Radmon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze kolego obstawiasz. Falujące na zimno obroty i biały dym po odpaleniu są jedną z pierwszych oznak niedomagających wtryskiwaczy. Oczywiście zakładamy, że świece żarowe są sprawne.
Wtryski na stół probierczy, wydasz 200 zł i będziesz mieć jasność.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
